Выберите наилучшего производителя
346 проголосовавших
  1. 1. Стойки (амортизаторы)
    • СААЗ
      66
    • Damp
      1
    • СС-20
      22
    • Демфи
      25
    • АСОМИ
      5
    • PLAZA
      13
    • FENOX
      20
    • Перепак
      47
    • KONI
      33
    • BILSTEIN
      33
    • MONROE
      10
    • SACHS
      27
    • BOGE
      19
    • KAYABA
      65
    • PILENGA
      3
    • FINWHALE
      1
    • Hola
      22
    • Delfi
    • AT ZOLEХ WEBER LSA KLS MASTER (и прочий китай)
      5
    • Прочие
      1
  2. 2. Конструкция стоек
    • Стойка неразборная "масло"
      39
    • Стойка неразборная "газ-масло"
      52
    • Патрон в стойку "масло"
      84
    • Патрон в стойку "газ-масло"
      107
    • Стойка "перепакованная"
      63
  3. 3. Опры стоек
    • СЭВИ "Спорт"
      81
    • СЭВИ "Сафари"
      46
    • АСОМИ "Комфорт PRO"
      22
    • EVOLEX
      6
    • SS20 "Classic"
      45
    • SS20 "Queen"
      72
    • БРТ (стандарт)
      20
    • AT ZOLEX WEBER LSA KLS MASTER (и прочий китай)
      3
    • Русич Белебей Трек (и прочее российксое)
      2
    • ШС
      18
    • Иное
      2
  4. 4. Конструкция опор
    • Заводская
      97
    • Как СС20, СЭВИ, тд.
      194
    • ШС
      18
    • Иная
      8
    • Опоры с ВАЗ 2110
      28
    • Опоры с Калины \ Приоры \ Гранты
      1
    • Опоры с Иномарки
  5. 5. Пружины
    • Сток «АвтоВАЗ»
      37
    • Фобос
      21
    • SS-20
      7
    • Асоми
      1
    • Технорессор
      12
    • Клаксон
      1
    • EIBACH
      17
    • H&R
      8
    • Koni
      3
    • ППРЗ
      14
    • другие
      4
класная тема, спасибо Любомир что кинул ссылку
вот только так и не понял прикола с опорами Сэви
дейстивительно если поставить на 2109 опоры Сафари 08 - поднимется морда
в чем прикол, где логика?
как то колхозом попахивает тулить от 10-ки, хотя по рисункам они же 1:1, только форма демпфера другая
Ну и тема стоек не раскрыта, что советуете из комфорта, из выше написаного понял что ХОЛУ?
И что с СААЗ? я на прошлых 60тыс проехал, не скажу что не стучали и были какие то выдающиеся, но проехали же
Или есть смысл глянуть на Бильштайн, БОЖЕ, может Монро?
Кайаба я так понимаю лотерея, причем недешевая совсем
Изменено пользователем Mikeng
сафари в переводе на "народный язык" - это для езды по бездорожью. :rolleyes:
поэтому опоры надежные, комфортные, и без занижения.
отличия 08 от 10 только в надпружинной чашке, я писал и делал фото (см выше) .
не хотите поднимать морду - ставьте 2110.
по стойкам (из комфортного)
- хола (бюджетные)
- боже (качество)
Чтоб не плодить тем спрошу тут
Подскажите пож. на сколько примерно передок на Самаре2 должен быть выше задка (при занижении чтоб выровнять тачку)? Если 2-2,5 сантиметра на незагруженой нормально будет?
Имеется ввиду арка колеса...
Изменено пользователем kot_13
Ваше собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред
кто же тебе так скажет, тут все индивидуально!
одно дело визуально одинаково, другое дело геометрически.
лучше всего проверить угол наклона (на стенде сход\развала или тупо строительным уровнем по порогу)
Да то так, не для уровня, а для глаза. Кенту попилили сток, зад. арка на 2-2,5 ниже переда. Вроде как неплохо получилось...
А що на рахунок стойок Фенокс, як вони ходять і чи вони розборні чи ні?
Бортовий журнал
разборные, сапог (корпус) очень хорошего качества (редкость на сегодня)
газ \масло (недавно появилось масло)
Не поняв, сапог доброї якості, чи амортизатори вцілому?
Бортовий журнал
просто хороший сапог нынче дикая редкость!
патроны тоже нормальные, просто чем сравнивать (с боже за 700 грн).
по жесткости чуть жестче заводского масла, мягче импортного газ.масла
Всем добрый день. Подскажите такую ситуацию: поставили патроны в разборные стойки Fenox газ-масло сразу было вродь ничего, после стал замечать стук что с права, что слева еле заметный, а теперь четкий. На что грешить - стойки (мож их не прокачали?) или опоры?
Ваз 21099 - Мой бортовой журнал
Продам номер МТС +38-050-ххх-2108
Кожух ручки КПП - Кожух ручки КПП - пошив под заказ из кожвинила, натуральной и искусственной кожи.
Куплю или приму в дар старые ОРИГИНАЛЬНЫЕ чехлы с 2110-2112, 2113-2115, 2170, daewoo и возможно других авто для изготовления лекал.
