замена гены на более мощный
Всем привет, хотел бы узнать кто может помочь в замене гены 2109 сток (55А) на десяточный или от шеви-нивы. Интересует цена работ, цена железа и сроки.
П.С. Киев
  • Ответов 28
если не ошибаюсь, сам гена 85 ампер 800 в киеве стоит. умнож на 2,5- приблизительно вложишься....
а своими руками + гену Бу--- ценник другой.
Изменено пользователем zxc123x
понятно, дороговато как-то выходит, думал за 1к-1.5к можно влжиться.
Правильно думал, поищи на форуме генератор (за 500 грн. можно взять), плюс крепления к двигателю и шкив коленвала еще гривен 250, замена своими руками (там работы на пару часов если с пивом).
Если я правильно понял, то: сам гена с инжа + шкив для гены с инжа. По креплениям, какой лучше взять гену (от 09i, 12, Нива) что бы было меньше гемора с креплениями?
+1
Гену китайский новый за 500 взять мона.
Сейчас появились Российские (заводские) в наличии, и цена не космос.
Что из китая можно брать не боясь того, что через месяц прийдётся брать новый?
А вообще, из-за чего я задал вопрос... на хх при включенном свете, музыке и т.д. падают обороты и соответственно индикация на приборке показывает уровень заряда в красной зоне, иногда почти на самой критичной отметке. Прочитал соседние темы и там советуют заменить только привод генератора (шкив?) на 10-точный. Этого будет достаточно что бы избавиться от моей проблемы или же 55А лучше таки заменить на 80А?
В принципе замена привода поможет, но лучше заменить на 80А
Покупаеш:
1) Шкив
2) верхнее крепление
3) Нижнее крепление 21082 (смотри не возми 2110)
4) ремень
5) генератор
и ставиш всё это за 1-2 часа
Iva_n
Покупаеш:
1) Шкив
4) ремень
5) генератор
то есть:
1) Шкив десяточный?
2) верхнее крепление какое? стоковое?
3) тут все ясно
4) ремни для карба и инжа (от 10) отличаются?
5) десяточный гена?
что бы я ничего не напутал при покупке.
Изменено пользователем vmlinuz
то есть:
1) Шкив десяточный?
3) тут все ясно
5) десяточный гена?
1) Да
2) Крепление 21082
4) Отличаются, нужен поликлиновый, не помню на сколько зубъев, но тот что покороче (их два размера)
5) Да десяточный
Iva_n
