Tolyan 1 493 Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Вы как все издеваетесь) один гараж лучше другого... молодцы! Блин я все спустил своё... теперь жалею... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOGDAN_SC Club 27 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) Alex1574 сказал: ну а ресивер ? да и бошки той производительность не шибко большая для шиномонтажа..Насчет бошки я бы не сказал что большая самый раз можно было бы еще больше, бортировочный станок хавает нормально воздуха особенно когда отдавливать шину от диска воздух просто улетает....Насчет ресивера до вчерашнего дня использовался обычный пропановый балон 50л, с 0 до 10кг накачивал за 40сек специально секундомером засек. Но вчера на металлоломе были куплены два ресивера с ЖД вагонов по 100л каждый. Производительность этой головы при 1400об/мин на коленвале 512лит/мин у меня сейчас 1100об/мин и он жутко греется рукой не притронутся, надо что то с обдувом думать. Не знаю стоит ли заморачиваться с карсоном с авто или поставить обычный 220в комнатный....А вообщето мне очень была интересна твоя башка на 1400лит но не успел... Tolyan сказал: Вы как все издеваетесь) один гараж лучше другого... молодцы! Блин я все спустил своё... теперь жалею...На то были у тебя свои наверно причины....Но я думаю если сильно захотеть можно все вернуть и сделать еще луче Классный гараж это моя мечта с тех пор как я начал ремонтировать свою первую 2108, с тех пор она меня не покидала только в 18лет бабла не было на такую стройку..... Изменено 13 ноября, 2015 пользователем BOGDAN_SC Club 0986728151 DRIVE2ru мой бортяк Мой бортовик проект №2 и №3 лачик на forum.2108.kiev.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex1574 82 Опубликовано 13 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 BOGDAN_SC Club сказал: Насчет бошки я бы не сказал что большая самый раз можно было бы еще больше, бортировочный станок хавает нормально воздуха особенно когда отдавливать шину от диска воздух просто улетает....Насчет ресивера до вчерашнего дня использовался обычный пропановый балон 50л, с 0 до 10кг накачивал за 40сек специально секундомером засек. Но вчера на металлоломе были куплены два ресивера с ЖД вагонов по 100л каждый. Производительность этой головы при 1400об/мин на коленвале 512лит/мин у меня сейчас 1100об/мин и он жутко греется рукой не притронутся, надо что то с обдувом думать. Не знаю стоит ли заморачиваться с карсоном с авто или поставить обычный 220в комнатный....А вобщето мне очень была интересна твоя башка на 1400лит но не успел... а я его вскрывал...там пися.. Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев. tel : 8093 832 68 69 mail: 1574Alex@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOGDAN_SC Club 27 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Предлагают купить рядом еще 2 гаража, хочу в одном сделать полностью пескоструйную камеру. Но компрессор стоит в 2 ато и 3 раза дороже гаража нашел б/у на 2200лит/мин 25тыс грн но сейчас не готов потратить такие деньги 0986728151 DRIVE2ru мой бортяк Мой бортовик проект №2 и №3 лачик на forum.2108.kiev.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@RseL 5 Опубликовано 14 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Если есть деньги, гаражи покупай в любом случае. Потихоньку сделаешь все остальное. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 14 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) BOGDAN_SC Club сказал: я спокоен что зимой еще больше не просядет.... Я бы так спокоен не был. Давай исходные данные, посчитаю. Брус 100х 150, шаг установки-...., площадь крыши....., угол наклона....., толщина досок...., вес шифера.... Изменено 14 ноября, 2015 пользователем Palchik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOGDAN_SC Club 27 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 M@RseL сказал: Если есть деньги, гаражи покупай в любом случае. Потихоньку сделаешь все остальное.Да денег как и у всех в обрез и то надо и то, но торг никто не отменял так что торгуемся с людьми. Брать надо однозначно вопрос в суме)) Palchik сказал: Я бы так спокоен не был. Давай исходные данные, посчитаю. Брус 100х 150, шаг установки-...., площадь крыши....., угол наклона....., толщина досок...., вес шифера....Выходит на длину сем метров положили 7 брусов, площадь плюс минус 40кв/м, угол наклона пердня стена 4м задняя 3.6м 40см перепад, толщина доски 20мм, все шифера один лист ну около 20кг а там хз не взвешивал.... 0986728151 DRIVE2ru мой бортяк Мой бортовик проект №2 и №3 лачик на forum.2108.kiev.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 14 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 BOGDAN_SC Club сказал: Выходит на длину сем метров положили 7 брусов, площадь плюс минус 40кв/м, угол наклона пердня стена 4м задняя 3.6м 40см перепад, толщина доски 20мм, все шифера один лист ну около 20кг а там хз не взвешивал....Я так понял шаг брусов около 1 м. А ширина гаража какая? А лучше дай картинку с размерами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOGDAN_SC Club 27 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Palchik сказал: Я так понял шаг брусов около 1 м. А ширина гаража какая? А лучше дай картинку с размерами.смотри выше там есть схема, длина самого перекрытие 5.5 на 7.5м 0986728151 DRIVE2ru мой бортяк Мой бортовик проект №2 и №3 лачик на forum.2108.kiev.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 14 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 BOGDAN_SC Club сказал: смотри выше там есть схема, длина самого перекрытие 5.5 на 7.5мСхема вот эта?Размер какой где знак вопроса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
