H_U_L_K Опубликовано 26 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2010 собственно услишал от бати что в пятнахе надо подтягивать рулевую рейку (типа он от когото слышал)... так вот: действительно ли надо чтото химичить на ней? подтягивать чтото? может мазать и т.п... тоесть вообще какоето ТО ей надо делать? люфт на руле не замечен, а если и есть то незначительний (тоесть оочень маленький)
KILL@ Опубликовано 26 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2010 Не мешай машине ездить... вообще-то в Вазовской рейке люфт можно устранять подтяжкой-это правда.. но в твоем случае этого не нужно... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
H_U_L_K Опубликовано 26 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2010 тоесть к рейке лезть только тогда когда она начнет люфтить?
KILL@ Опубликовано 26 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2010 тоесть к рейке лезть только тогда когда она начнет люфтить?или стучать, или если пыльники порвутся... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
наноболт Опубликовано 26 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2010 или стучать, или если пыльники порвутся...У меня стучит и есть люфт, так что можно подтянуть? Как?
KILL@ Опубликовано 26 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2010 У меня стучит и есть люфт, так что можно подтянуть? Как? Был бы я злой- отправил бы в поиск... есть темы где все описано ... Но я напишу...Итак снизу слева (по ходу движения) на рейке есть гайка регулировочная, её рукой можно нащупать. Вот ей и регулируется рейка.... Гайка там хитрая под спецключик, стоит он около 30 гривень на любом авторынке , можно и на СТО обратится , мне подтягивали ее за символическую плату ..... И главное не перетянуть, т.е. нужно лишь убрать люфт, но ни в коем случае что бы не увеличилось усилие на руле!!!!! Иначе, если перетянуть, рейку может "закусить". Во время движения заклинивший руль станет причиной серьезного ДТП, потому без фанатизма!!! Ну и проверь наконечники и тяги... может дело в них! Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Yurec 9 Опубликовано 26 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2010 Добавлю немного к вышесказанному- слева подтягиваетсязубчатая передача, а вот справа все лишь на пластиковой втулке- если люфт в ней, подтяжка не поможет
KILL@ Опубликовано 26 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2010 Добавлю немного к вышесказанному- слева подтягиваетсязубчатая передача, а вот справа все лишь на пластиковой втулке- если люфт в ней, подтяжка не поможетНу да.. тогда вскрывать и пробовать ремкомплектом обойтись.... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
ВОВ@Н Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 (изменено) Довго не міг зрозуміти, що тарабане, десь спереду в такт дороги, а якось посмикав за рульові "вуса" і побачив, що є добрий люфт у рульовій. Поїхав до знайомого майстра щоб підтягнув, стук пропав, але мені здається трохи сильно підтягнув. Сьогодні купив ключик підтяжки рейки, ціна 20 грн і на пару міліметрів відпустив гайку, руль перестав тугіше крутититись але знову інколи чути стукіт рейки.Тобто коли руль прямо, то стуку не чути, але важче крутиться в крайніх лівиому/правому положенні,а якщо відпущу щоб легше крутилося в крайніх положенях, то чути стук по прямій.Це проблема в парі черв'як-рашпіль чи в чомусь іншому?Що входить у ремкомплет рейки, чи варто купувати ремкоплект чи можна скористатись таким способом? Изменено 13 мая, 2015 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Volf Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 (изменено) Довго не міг зрозуміти, що тарабане, десь спереду в такт дороги, а якось посмикав за рульові "вуса" і побачив, що є добрий люфт у рульовій. Поїхав до знайомого майстра щоб підтягнув, стук пропав, але мені здається трохи сильно підтягнув. Сьогодні купив ключик підтяжки рейки, ціна 20 грн і на пару міліметрів відпустив гайку, руль перестав тугіше крутититись але знову інколи чути стукіт рейки.Тобто коли руль прямо, то стуку не чути, але важче крутиться в крайніх лівиому/правому положенні,а якщо відпущу щоб легше крутилося в крайніх положенях, то чути стук по прямій.Це проблема в парі черв'як-рашпіль чи в чомусь іншому?Що входить у ремкомплет рейки, чи варто купувати ремкоплект чи можна скористатись таким способом?Зайди в курілка,помощь в ценеобразовании,капролонова втулка або на першу бортовика Халка Изменено 13 мая, 2015 пользователем Volf
