ВОВ@Н 209 Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Если будеш ставить шлангу (перед етим конечно же сняв сапун - типа напёрстка така фигня железная), то на место сапуна натягиваеш етот шлан и зажимаеш хомутиком, а в другой конец шланги вставляеш такая штучка что держит карты дверей вроде на ВАЗ 2108-99, она пластмасовая и одноразовая типа формы грибка (в народе говорят пукля). Так вот ета пукля имеет ножку в форме креста. Вставив ее в шланг (только не до конца) ты защитиш попадания в шлангу пыли, мусора и влаги. Я так сделал теперь все гуд. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 ыы), читал тему и все не мог до конца осознать что, куда и как.. но после совета заглушить шланг крепежным грибком -сразу понял))) потому что у меня так же сделано)) правда я понятия не имел зачем.. а через этот шланг можно масло доливать? Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 ыы), читал тему и все не мог до конца осознать что, куда и как.. но после совета заглушить шланг крепежным грибком -сразу понял))) потому что у меня так же сделано))правда я понятия не имел зачем..а через этот шланг можно масло доливать?А вот можно ли через него долить? Както не знаю, судя с того какой у него внутрений диаметр, то мне кажется ето будет проблематично. Чесно говоря я когда ставил себе попробовал через него подуть в коробку, то не очень то и получилось, может сапун был забит, но когда не было шланги то масло через него гнало. Чорт его знает может так надо. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 я через него как-то грамм 300-400 залил -с помощью шприца с одетой на него тонкой трубочкой... долго конечно, но тем не менее для долива можно использовать.. Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha5234 0 Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 я через него как-то грамм 300-400 залил -с помощью шприца с одетой на него тонкой трубочкой... долго конечно, но тем не менее для долива можно использовать..а что мешает привод спидометра снять??? Каждый конечно по своему с ума сходит, но через сапун масло заливать первый раз такое слышу!!! Телефон 0677368245 Саша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 а что мешает привод спидометра снять??? Каждый конечно по своему с ума сходит, но через сапун масло заливать первый раз такое слышу!!!так я ж не говорю, что это правильно)), просто не знал как по-другому это сделать Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Просишь комплект пятой передачи нового образца. В комплекте идёт две новые шестерни стоковые , стальная прикаленная втулка под шестерню пятой передачи вторичного вала, и по желанию комплект прокладок и две гайки, стоит всё это добро в магазине где я покупал 270 грв.Покупал в магазине на Мостицкой, это Виноградарь. Меняешь не снимая коробки, выбрасываешь всё старое кроме муфты и синхрона ставишь новое. Предупреждаю сразу погемороится придётся чуток, но не смертельно, зато потом красота, свист пропадает!!!!Мне сток шестерни ненада - у меня 11ряд, там 5я 0.88 короче спрашивать такое - стальная прикаленная втулка под шестерню пятой передачи вторичного вала "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha5234 0 Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Мне сток шестерни ненада - у меня 11ряд, там 5я 0.88 короче спрашивать такое - стальная прикаленная втулка под шестерню пятой передачи вторичного валаДа, там она идёт с насечками, специально сделаными под масло для смазки Телефон 0677368245 Саша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ruslan2003 0 Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Если будеш ставить шлангу (перед етим конечно же сняв сапун - типа напёрстка така фигня железная), то на место сапуна натягиваеш етот шлан и зажимаеш хомутиком, а в другой конец шланги вставляеш такая штучка что держит карты дверей вроде на ВАЗ 2108-99, она пластмасовая и одноразовая типа формы грибка (в народе говорят пукля). Так вот ета пукля имеет ножку в форме креста. Вставив ее в шланг (только не до конца) ты защитиш попадания в шлангу пыли, мусора и влаги. Я так сделал теперь все гуд. А как сапун снимается, если не секрет, конечно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Не знаю у кого как, а я свой большой плоской отверткой подковырял и он снялся, Там внутри есть вроде резиновая шойобочка и пружинка, я его не викинул, до сей поры в пепельнице вожу, вдруг пригодится. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
