sashok777 0 Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Сегодня менял ож,слил старую,давай заливать а там влезло максимум 3 литра.(слил воще до 3-х литров).В магазине сказале шо нужно 6 литров в восьмёрку.Шо ето может быть,куда копать? ваз2108 90г 1.3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evGeniy! 0 Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Сегодня менял ож,слил старую,давай заливать а там влезло максимум 3 литра.(слил воще до 3-х литров).В магазине сказале шо нужно 6 литров в восьмёрку.Шо ето может быть,куда копать? ваз2108 90г 1.3заливая заводи движок и открой печку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Святослав 0 Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 А ти спочатку до старого тосолу залив промивку? воно мало 30хв. попрацювати з відкритою печкою,тоді все це + бруд злити, залити літрів 8 теплої простої води, знову покалатати на холостих,злити... тоді дестильованої води,промити шераз! І аж після того,залити нову ОЖ,вона в бачку буде синенька,приємна. правда на 1-2 дня...знов потім засреться ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 По идее объём ОЖ 7.8л. Их бывает трудно как слить так и залить. Мешают этому термостат и кран печки, в некоторой степени воздушная пробка в ГБЦ. Собственно никогда не лишнее подуть в расширительные бачёк, поставить машину под правильным сливным углом (видимо мордой вниз). Залив производится со снятием шланга с подогрева карбюратора пока оттуда не потечёт ОЖ, при этом уровень в бачке ОЖ посредине мин/макс. Причём это может понадобится повторить после боевых испытаний или хотябы после прогрева мотора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 а ти зливав через радіатор і блок, чи через щось одне? Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok777 0 Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 а ти зливав через радіатор і блок, чи через щось одне?я зливав через радиатор,через блок витекло пару капель. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Я когда сливал ОЖ через блок, тоже немного вытекло, но потом вставив тонкую отвертку там где был сливной болт и поковырявшись, начало бежать хорошей струёй. Мож там грязь или как в чайниках (по укр. =накіп=). Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok777 0 Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 блин а шо делать,я ж залил новий тосол.шо сливать и делать процедуры?а можна етот тосол залить по другом кругу? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
наноболт 0 Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Я когда сливал ОЖ через блок, тоже немного вытекло, но потом вставив тонкую отвертку там где был сливной болт и поковырявшись, начало бежать хорошей струёй. Мож там грязь или как в чайниках (по укр. =накіп=). когда сливать с блока, выкручиваеш болт и заводиш манину, старая ОЖ хорошо потом вытекает. Сам себе так менял, и влезло при залитии новой по паспорту Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Вот собственно недавно после замены помпы решил и себе поменять перед зимой тосол. Делал так Слил старый, болт из двигла выкрутил из блока вытекло пару литров, заехал на рынок Юность купил домашнюю сыроватку, т.к. негативный опыт промывки спец жидкостями уже имею. А знающие люди подсказали что сыроватка это верняк, главное не переборщить по времени. Мне например хватило одних суток езды на сыроватке. После того как был отуручен кран радиатора и болт на блоке я просто офигел сколько срани вылетело ! Правда промывать систему пришлоссь чистой водой 5раз пока вода не выходила совсем прозрачной и без кислого запаха. Зато залил новый тосол (зелёненький) три недели уже катаюсь, а он пока зелёненький и не грязный совсем. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
