iva_n Опубликовано 4 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2005 Накрылся вакуумник, несовсем чтобы полностью, но менять надо (задолбал плавающий холостой ход, из-за того, что подсасует через него воздух). Так вот в чём дилема: взять стоковый (200 грн) или типа спортивный (300 грн - оранжевый такой). Деньги не особо большие, но нехочется их на ветер выкидать. Подскажите плиз, в чём разница их работы (насколько лучше работает оранжевый), стоит ли переплачивать лишних 100 грн. Iva_n
Flex Опубликовано 4 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2005 Накрылся вакуумник, несовсем чтобы полностью, но менять надо (задолбал плавающий холостой ход, из-за того, что подсасует через него воздух). Так вот в чём дилема: взять стоковый (200 грн) или типа спортивный (300 грн - оранжевый такой). Деньги не особо большие, но нехочется их на ветер выкидать. Подскажите плиз, в чём разница их работы (насколько лучше работает оранжевый), стоит ли переплачивать лишних 100 грн.<{POST_SNAPBACK}>__________________________________.doc Мечты сегодня-это реальность завтра.
Tolyan Опубликовано 4 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2005 500 грн вакумник от субы... 100 грн установка... и будет тебе сщастья... желтые красные стоковые отстой! имхо!
Flex Опубликовано 4 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2005 500 грн вакумник от субы...100 грн установка...и будет тебе сщастья...желтые красные стоковые отстой! имхо!<{POST_SNAPBACK}>Отстой, то шо приводит в действие вакуум от Субары. Сам по себе вакуум не тормозит Мечты сегодня-это реальность завтра.
MotorManiac Опубликовано 4 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2005 Если правда то что пишут про "Вакуумный усилитель тормозов СПОРТ ВАЗ 2108" который действительно стоит 300грн (в ЗГТ), то почему бы его не попробывать. Тем более устанавливается как родной. Конечно перекрашеные штатные не фантан.
iva_n Опубликовано 4 августа, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2005 Как я понял из вложеной диограммы, разница в работе не очень большая, особенно при больших усилиях на педаль. Если бы у меня было много денег я купилбы Субару, а так переплачивать в 2,5 раза жалко... Наверно всё же буду брать стоковый Iva_n
John Ripper Опубликовано 4 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2005 А я бы брал хотя бы от жопеля... Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
Flex Опубликовано 4 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2005 Как я понял из вложеной диограммы, разница в работе не очень большая, особенно при больших усилиях на педаль.Если бы у меня было много денег я купилбы Субару, а так переплачивать в 2,5 раза жалко...Наверно всё же буду брать стоковый <{POST_SNAPBACK}>Разница в 1-2 трамвайных остановки Разница в миллиметры на диаграмме работы вакуума-это метры тормозного пути на дороге Думай Мечты сегодня-это реальность завтра.
iva_n Опубликовано 4 августа, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2005 Разница в 1-2 трамвайных остановки Разница в миллиметры на диаграмме работы вакуума-это метры тормозного пути на дороге Думай <{POST_SNAPBACK}>оно то так, но как было выше подмечено: "тормозит не вакуумник, а то что он приводит в действие (колодки и диски), вакуумник лиш влияет на усилие с которым надо давить на педаль. А из диограммы видно, что при усилии на толкатель в 100 кг, усилие на штоке: сток-300кг, спорт-320кг, тоесть разница чуть более 6% . Правда я не знаю какое среднее усилие на толкатель, может оно 50 кг и тогда эфект 20% Iva_n
Flex Опубликовано 4 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2005 оно то так, но как было выше подмечено: "тормозит не вакуумник, а то что он приводит в действие (колодки и диски), вакуумник лиш влияет на усилие с которым надо давить на педаль. А из диограммы видно, что при усилии на толкатель в 100 кг, усилие на штоке: сток-300кг, спорт-320кг, тоесть разница чуть более 6% . Правда я не знаю какое среднее усилие на толкатель, может оно 50 кг и тогда эфект 20%<{POST_SNAPBACK}>У спортивного вакуума снижена зона мертвого хода, т.е. ты давиш на педаль и машина СРАЗУ начинает тормозить. А при экстренном торможении они тормозят одинаково. Теперь подумай: ты чаще ПРОСТО тормозишь или ЭКСТРЕННО (тапка в пол)?Установка модернизированного вакуумного усилителя тормозов обеспечивает улучшение эргономических характеристик привода тормозов: снижение до 50% (с 13 до 8 кг. при замедлении 6 м/с2) усилий на педаль тормоза при служебных и экстренных торможениях на дорогах. При этом снижается и время реакции автомобиля на действие водителя при торможении. Мечты сегодня-это реальность завтра.
