Барабаны задние от классики на 2108
А какой смысл менять тормоза задние если усилия заблокировать колеса хватает, а по части температурного режима для их роботы изменений не предвидится?
у кого хватает?
я снимал недавно барабаны себе. пробег 65000 км.
износ колодок от силы 20% :blink:
прокачали, выставили колдун в максимально открытое положение, поехали. А они по прежнему не блокируются :pardon:
и с завода никогда не блокировались.
барабаны внутренюю часть надо подточить грязезащитный щиток переносится на ступицу троса остаются родные ну тормозит конечно лучше стока
О, пасиба!
есть возможность преложить фото или ссыль?
а я вижу смысл в увеличении производительности , только барабаны не люминь шоб были.
Чугун сильно тяжелый (увеличение не подрессоренной массы).
люминь и так справляется
Тебе нужен гтц и вут хорошего качества например от субары и ты обалдеешь от тормозов, а когда поставишь 14е вентиля то забудешь про зад))) я бы в твоем случае поставил чугунные барабаны TRW если здт то VAG
Это все будет. только проблему зада все равно решать
вроде бы некий Флекс делал тормоза от класики на 8ку..ничего хорошего не вышло!
конкретнее пожалуйста.
что не вышло, как не вышло, из за чего не вышло, что надо чтобы вышло??
  • Ответов 21
Гыыы...
Он и 200 км/час делал на своей зубиле как-то :pod_stolom:
у кого хватает?
Ну незнаю, у меня блокируются аж бегом шо зад может перед обогнать и при 14" передних :pardon: .
Я даже думал закрутить колдун, бо перетормаживает, но так и нераздуплился шо крутить :ph34r:
у кого хватает?
с удовольствием выложил бы фото ,но мне проще движок перебрать чем с этим компом разобраться.ссылки тоже нет потому как делал сам просто где то прочитал что на ваз с удлиненой базой премьер кажется ставились тормоза от класики если надумаеш ставить 099944восемь8девять два все бъясню
Гыыы...
:pod_stolom: сафсем чуть нехватило :lol: это ряд нетот был :pod_stolom: Изменено пользователем BASSBIN
"с удовольствием выложил бы фото ,но мне проще движок перебрать чем с этим компом разобраться.ссылки тоже нет потому как делал сам просто где то прочитал что на ваз с удлиненой базой премьер кажется ставились тормоза от класики если надумаеш ставить 099944восемь8девять два все бъясню"
спасибо. я то поставлю, только скажите что для этого купить надо (кроме моего списка) ??
больше покупать ничего не надо троса подходят родные .грязезащитный щиток придеться просверливать под свою ступицу потму что отверстия не совпадают и еще раз повторюсь щиток ставиться сверху ступицы а не под нее иначе барабан не садится
а если взять щиток от классики? он сядет (чтобы не долбиться с родным) ?
или только родной дорабатывать? А как в родной планки и пружинки от классики запихнуть?
так его и надо брать но все равно сверлить
Значить будем брать и сверлить :rolleyes: (весной)
буду благодарен за любую другую информацию
