Серый Волк Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2010 Народ, кто знает где можно словить провод концевика? Менял концевик (кнопочко) а провод завалился во внутрь, теперь не могу его ничем достать, как его туда можно новый провести, или старый продлить?
zxc123x Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2010 (изменено) снимай пласмаски где упал провод и увидишь. (стойки или передней двери) Изменено 18 октября, 2010 пользователем zxc123x
Серый Волк Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 снимай пласмаски где упал провод и увидишь. (стойки или передней двери)Спасмаски снимал, его нифига не видно, он внутри как на фото: и идут где то в самой стойке, а отверстий там нед( Кто подскажет где же он выходит?
Гость uF_Xeon Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 Хм, я когда снимал все пластмаски, то доступ к проводам был, а вообще все провода по полу идут к торпеде, так что смотри пол возле той стойки.
Tosha_maugli Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 Смотри под шумоизоляцией под ковриками! Там идёт одинарный провод! У меня он был белый с чёрно полосой!
Серый Волк Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 Смотри под шумоизоляцией под ковриками! Там идёт одинарный провод! У меня он был белый с чёрно полосой!пасиба, буду искать....
Tosha_maugli Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 Ну а если не найдёшь то протяни новый!!!
MotorManiac Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 Слева провода концевиков идут вверх на потолок к лампе салона. Справа провода концевиков идут наоборот вниз, там соединяясь идут внизу моторного щита вместе с проводом правого бокового поворотника в сторону ЧЯ но до него не доходят, и уже там поднимаются вверх по передней стойке в потолок. В дополнение к этому в 2115 схема другая, датчик водительской двери отдельно заходит в ЧЯ, остальные 3 датчика общеденены и тоже заходят в ЧЯ. Другими словами на полу проводов датчиков дверей нет.
Серый Волк Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 Пипец , ВАЗовцы проводку планировали наверное по обкурке))))
