Народ, кто знает где можно словить провод концевика? Менял концевик (кнопочко) а провод завалился во внутрь, теперь не могу его ничем достать, как его туда можно новый провести, или старый продлить?
снимай пласмаски где упал провод и увидишь. (стойки или передней двери)
Изменено пользователем zxc123x
Спасмаски снимал, его нифига не видно, он внутри как на фото:
и идут где то в самой стойке, а отверстий там нед( Кто подскажет где же он выходит?
Хм, я когда снимал все пластмаски, то доступ к проводам был, а вообще все провода по полу идут к торпеде, так что смотри пол возле той стойки.
Смотри под шумоизоляцией под ковриками! Там идёт одинарный провод! У меня он был белый с чёрно полосой!
пасиба, буду искать....
Слева провода концевиков идут вверх на потолок к лампе салона.
Справа провода концевиков идут наоборот вниз, там соединяясь идут внизу моторного щита вместе с проводом правого бокового поворотника в сторону ЧЯ но до него не доходят, и уже там поднимаются вверх по передней стойке в потолок.
В дополнение к этому в 2115 схема другая, датчик водительской двери отдельно заходит в ЧЯ, остальные 3 датчика общеденены и тоже заходят в ЧЯ.
Другими словами на полу проводов датчиков дверей нет.
Пипец , ВАЗовцы проводку планировали наверное по обкурке)))) :D
