D1mON_90 Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) авто 09 както туго включаются передачи, возможно ли это изза кулисы кпп? еще когда торможу двигателем такое чуство что коробка касается пола, и вибрацыю создает, такое чуство что снизу что-то касается кузова и еще......в кпп стоит пружинка которая вертает ручку кпп в положение "между 3 и 4"? допустим ручку кпп двинеш между 1 и 2, и отпускаеш, она не возвращается между 3 и 4 ... Изменено 20 октября, 2010 пользователем D1mON_90
zxc123x Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2010 ну, механизм выбора передачь в коробке.... и пружинки в нём иногда ломаються. тут сам решай- мучаться дальше или коробку разбирать.
D1mON_90 Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2010 этот механизм выбора передач на что влияет? это по поводу того что туго включаются? А может быть такое изза того что у машины пробег 20 000тысяч?
Mad Max Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2010 этот механизм выбора передач на что влияет? это по поводу того что туго включаются?А может быть такое изза того что у машины пробег 20 000тысяч?Масло хорошее залей, поменяй подушку кпп и отрегулируй кулису на карданчике ближе к ноге
D1mON_90 Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2010 вобщем между кузовом и подушкой поставил две железные пластины толщиной по 3мм, результат радует, но всёравно чёто не то..... Вобщем этот рычаг-кулиса была погнута и идеально ровно е выровнять не удалось.....есть возможность поставить ее от старой девятки там ровная, стоит это делать? Разницы между кулисами на новые девятки и старые нету?
Mad Max Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2010 вобщем между кузовом и подушкой поставил две железные пластины толщиной по 3мм, результат радует, но всёравно чёто не то.....Вобщем этот рычаг-кулиса была погнута и идеально ровно е выровнять не удалось.....есть возможность поставить ее от старой девятки там ровная, стоит это делать? Разницы между кулисами на новые девятки и старые нету?Там есть небольшой гиб 10град. идеально ровной быть недолжно
D1mON_90 Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2010 а можна фото кулисы? Бо к завтряшнему дню нужно определится стоит ее менять на ту со старой девятины или оставить всётаки свою
