Ну правильно,накинешь обязательно прокрути в ручную,а то потом ох как впадлу будет снимать коробло :) на счёт приро сцепы не знаю,но у меня Luk бендекс дастаёт,тоже проверь.
и генератор цепляй с кронштейном нижним в сборе,или нижний болт упрётся в ланжерон,алюминевую проставку уберай и ставь 8 ремень,10 тый длинный будет.
Мойка форсунок.(067)186-15-61
  • Ответов 2,4т
ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВА! Ждем новый бортовик!   Анатолий Ивко поделился post Антона Горгуля в группе «2108 Клуб Ралли Тим». 7
Дай домой дотащить) В понедельник вернусь забацаю борт!
Ух, интересно! Вообще 8с крутой вариант для наших реалий! Давай детали конфига. Перед первёртыш бильштайн это тоже б6? У меня почему-то закралась мысль поставить себе б6 +спортлайны, но проблемма что
оОо! Долгожданная пересадка сердца :good:
С нетерпением ждем отчет!!
Удачи в этом не легком деле ;)
З.Ы. А на фото с мотором радости нет предела :D
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
ну капот то понятно зачем, а чем вам не угодили подкрылки и бампер??
Увлеклись разборкой :lol:
можно точно сказать что где и как??
за колокол я в курсе, это проверим.
а за бендиск не понял трохи... :ph34r:
какую проставку ??
кронштейны у меня 082 (от 8 кл), ремень 6pk 698 (с 8 кл), ставить будем конечно с геной
спасибо, все будет!
а ты знаешь как он мешает ??
забирает кучу места впереди, и под машину не залезешь нормально ((
+ надо было проверить кузов за подкрылками на возможный источник течи... :ph34r:
типа того! :rolleyes:
а вообще лучше сразу все снять что мешает, в итоге быдет быстрее и удобнее!
сняли:
Сидения
торпеду
печку
ВУТ с гтц
Рейку
Привода
сабли (рычаги)
завязались с проводкой... :wacko:
гемороя не избежать, как бы я не старался...
изначальная идея собирать на проводке оказалось утопией :pardon:
во первых в ней 2 разьема под датчики GM ,
во вторых разьем соединения салона и эбу надо переделывать (разные проводки)
в третих кто-то слямзил разьем датчика скорости, на приоре калине он свой (все равно переделывать)
поэтому купил новую проводку от 21104 (16 кл, евро 2).
думал с переносом мозгов под бардачек все "кроилово" закончиться! но не тут то было...
проводка 110 - калина - приора гораздо КОРОЧЕ (по длине) чем Самары! особенно салонная часть!
еще разница в том, что у 110-приоры мозги стоят по центру (как в 2114), и отверстие под выход проводки под капот по центру (а в 2114 справа хер знает где)
даже если перенести с мозгами под бардачек блок АПС 6, то все равно более 10и разьмов прийдется перетягивать :pardon:
в общем решено ставить мотор, и пробовать присоединить все разьемы к датчикам!
что не хватит - удлинять.
с салоном и подключением разбираться потом...
красавчеги
Вот это вы завязались....успехов!
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
ты сам сибя отчпокал))))) :lol: ......
ОБЬЯСНИ - зачем было с проводкой заморачиватся??????????
надо было оставатся на одной катушке - поудлинятся под капотом и всё :rolleyes::pardon:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
+1 я ему это говорил. Как говорится каждому свои грабли...
Для начала разбери разьем pin72 самый большой тот который к эбу подключается для этого полностью вытяни затвор разьема а потом желтый стопор и добавь две мамы с проводами, с другого ненужного разьема на 1-4 гнездо (там самые толстые провода) это будет питание катушек (если собрался ставить их 4) ну и естественно протяни их через весь жгут аж в моторку. В моторке нужно будет поменять фишки подключения катушек Серый провод с черной полоской это 3цилиндр (в 4катушечной косе это белочерный) Белый с черной на 1 цилиндр (в косе серо черный) ну и два новых то что по разьему №1 идет на 1 цилиндр, тот что №4 - 4 цилиндр. Потом удлинить и поменять разьем датчика фаз при этом учти что цвета его проводов несходятся с распиновкой 16в (по позже найду выложу) Ну а остальные фишки поудлинять на сколько нужно без всякой кроссировки.
