taz resing 70 Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 причем тут юбка поршня к расходу масла ?? этот бадыль у людей по 200 тыс без проблем ездит, не надо наговариватьнуууууууууууу.........................как скажеш те и людям ведней))))..... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voodoozp 1 Опубликовано 20 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) да я понимаю что недополучает, но что и откуда я х.з.просто в электрике не ферштейн, знать бы конкретно трусить и какДанные о расходе топлива бортовик получает с эбу это 10 нога. Он один на прямую идёт с мозгов к бортовику.распиновкасхема Изменено 20 августа, 2012 пользователем voodoozp Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Данные о расходе топлива бортовик получает с эбу это 10 нога. Он один на прямую идёт с мозгов к бортовику.распиновкасхемаспасибо! т.е провод от мозгов, идет в подторпедную проводку 2115, а от туда по ней же на разьем БК ??его как-то можно прозвонить ?п.с. еще одна проблема:иногда при включении вентилятора радиатора (карлсона) появляется 2 ошибки:- Низкий уровень сигнала датчика кислорода (дк1)- Нет активности датчика кислорода (дк1)появляются только после включения пропеллера (сразу же). обнуляешь - пропадают и не появляются пока не включится карлсон опять Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voodoozp 1 Опубликовано 20 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 спасибо! т.е провод от мозгов, идет в подторпедную проводку 2115, а от туда по ней же на разьем БК ??его как-то можно прозвонить ?п.с. еще одна проблема:иногда при включении вентилятора радиатора (карлсона) появляется 2 ошибки:- Низкий уровень сигнала датчика кислорода (дк1)- Нет активности датчика кислорода (дк1)появляются только после включения пропеллера (сразу же). обнуляешь - пропадают и не появляются пока не включится карлсон опять1) Прозвонить можна, снимаеш разъём с эбу (поз.10 пин.10 жолт/чорн) и с бортовика (поз.46 пин.1 зел) проходит это всё через разъём ( поз.30-31 пин.5 ) это разъём соеденяющий проводку эбу и подпанельную проводку, берёш тестер и звониш их между собой. (схемку скинул) Ну а там уже что тестер покажит - если обрыв то не смертельно, если к.з. на + или - , то нада шебуршить проводку.2) По поводу дк1 сказать: просто поменяй лямбду - это банально и неправильно, скорее чёто в проводке. Подключи диагностику там полюбому чёто покажет в момент включения (карлсона). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evoluz!on 0 Опубликовано 20 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 а ты на мотюле сейчас ездишь? при отвале его любой мотор хавает спрашивал на сто на 10000 стабильно 1-2 даже с новыми поршнями кольцами маслаками смени масло и все будет известно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 1) Прозвонить можна, снимаеш разъём с эбу (поз.10 пин.10 жолт/чорн) и с бортовика (поз.46 пин.1 зел) проходит это всё через разъём ( поз.30-31 пин.5 ) это разъём соеденяющий проводку эбу и подпанельную проводку, берёш тестер и звониш их между собой. (схемку скинул) Ну а там уже что тестер покажит - если обрыв то не смертельно, если к.з. на + или - , то нада шебуршить проводку.2) По поводу дк1 сказать: просто поменяй лямбду - это банально и неправильно, скорее чёто в проводке. Подключи диагностику там полюбому чёто покажет в момент включения (карлсона).1. ок, попробую2. лямбда почти новая, пробег 15000 кмправда стоит через 2 удлинителя. но контакты на них смазаны, разьемы заизолированы! да и появляется ошибка только с карлсоном, значит явно не в лямбде или проводке делоа ты на мотюле сейчас ездишь? при отвале его любой мотор хавает спрашивал на сто на 10000 стабильно 1-2 даже с новыми поршнями кольцами маслаками смени масло и все будет известно8100 X-cess 5W-40Класс качества ACEA A3/B4API SM/CFКоды одобрения фирм-производителей автомобилей: VW 502 00 - 505 00 BMW LL-01 PORSCHE A40 MB-Approval 229.5 OPEL-GM LL-B-025Renault RN0700Renault RN0710Физико-химические данные Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40 Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298: 0,850 Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,2 mm2/s Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 86,2 mm2/s Вязкость при 150°C (302°F), ASTM D4741: 3,73 mPa/s Индекс вязкости, ASTM D2270: 170 Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32,8°F Щелочное число, ASTM D2896: 10,1 mg KOH/g Сульфатная зольность, ASTM D874: 1,09% массы Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evoluz!on 0 Опубликовано 20 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) 1. ок, попробуюв вашем коперативе есть сто так вот они берут там же масло где и ты а во вторых они его заливают от ваза до лехусов и т.д и говорят все что мотюл жрет попробуй масло сменить что терять. от ликви моли моторы чистые а от шела компресия лучш но зато нагар везде или это проблема Изменено 2 января, 2013 пользователем Atom.DP Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 в вашем коперативе есть сто так вот они берут там же масло где и ты а во вторых они его заливают от ваза до лехусов и т.д и говорят все что мотюл жрет попробуй масло сменить что терять. от ликви моли моторы чистые а от шела компресия лучш но зато нагар везде или это проблемау меня осталось 4 литра, как раз на зиму, весной уже будем что-то думать...На кольце льют выше максимума и приезжают на минимуме!там явно другое масло (не 5\40)жидковато оноразве в зиму толькохочешь мотюль пробуй 6100 15-50или кастрол 10-605-40 любое будет уходитьу меня кастрол за 2500 пробега свежесобранного мотора при езде вторая-третья 5-6000 вообще стоит на месте мож 100гр отошлона счет жидковато да, я по давке масла заметил...6100 думаю немного не мой конфиг, я все же хочу остаться на 5\40как вариант на таком:http://camion.com.ua/Synthoil-High-Teh-SAE-5W-40или молиген http://camion.com.ua/Molygen-SAE-5W-50или все таки 10\60 http://camion.com.ua/Synthoil-Rae-Teh-T1-10W-60 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 п.с. еще одна проблема:иногда при включении вентилятора радиатора (карлсона) появляется 2 ошибки:- Низкий уровень сигнала датчика кислорода (дк1)- Нет активности датчика кислорода (дк1)появляются только после включения пропеллера (сразу же). обнуляешь - пропадают и не появляются пока не включится карлсон опятьМожет дохлый провод на вентиляторе, при включении идет просадка напряжения и вылетают ошибки. Как вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ABo 0 Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 и какая цена?около 1000 грн за канистру на 5 литровта цена там порядка 850-900 грн...это масло с керамикой и эстерами...модное..вот объясните мне - это больше относится к "полезно" или к "круто" icq: 365053562 e-mail: abo@inbox.ru mobile: +380504434541 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
