fanat_v08 3 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 я так смотрю, на выходе скоро будет БТР ... борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 14 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Антон, а ты машину, случайно, не взвешивал до этой все "перебудови"?взвешивал, хорошего мало ((чуть позже напишу и покажуя так смотрю, на выходе скоро будет БТР ... мы уже думали к усиленному телеку цеплять ковш и работать грейдером зимой )) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xpassion 28 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Хлопцы, не отбивайте у человека желание вести бортовик! Уж очень интересный бортовик, который с огромным удовольствием читаешь! Сам езжу на старом кадете с С20ХЕ, тоже вложил много за прошлый год, но все таки гораздо меньше, чем Антон, но это не столь суть важно) Главное получать кайф от каждой переделки и чувствовать приход) По поводу что содержание иномарки не потянешь, тоже ерунда) возможно со временем созреешь и пересядешь на какую то ино, главное не какую то старую, а то придется опять не мало вкладывать) http://www.drive2.ru/cars/opel/kadett/kadett_e/xpassion/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jsn 0 Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 отличный бортовик у человека, лично для меня во многом очень полезный: захотел про замену тормозов почитать - на первой страничке ссылочка и вуаля, что и как, все расписано, заинтересовала модернизация коробки - клац и сижу читаю, собираюсь сиденья менять - глянул как ставили от СТИ. это я к тому, что в этом бортовике есть куча полезной информации для других людей, которые тоже понемногу дорабатывают свои ВАЗы. Автору денег и сил, чтобы довести свою машину до его мечты. и не переставай описывать тут свои доработки, уверен многим людям они оказались полезны. п.с. поражают люди которые парятся, что автор вкладывает $$$$ в год/месяц/день в свою машину.. вам то какое дело? а обсуждать лансеры и кадди можно в тематических форумах фольксо- и митсу-клабов.. п.п.с. все вышесказанное прошу не считать поводом для продолжения дискуссии в этой ветке, просто мой пост про отношение к этой машине и её бортовику. спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potter 9 Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) Оке, тогда по делу:Почему шумка моторного щита не приоритетна? Это из собственнорго опыта или есть гуру и можно почитать? ! перенес все сообщения не относящиеся конкретно к этому БЖ сюда: >>> Выбор Авто. Что лучше, б/у иномарка или ВАЗ,ЗАЗ и т.д. <<< Изменено 18 января, 2013 пользователем Atom.DP Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 18 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) а мы продолжим! Когда наконец-то законченно со сваркой, начинается антикоррозийная обработка.процесс тоже не быстрый, и не скучныйдля начала надо зачистить металл до состояния блеска. проблемные места обработать "преобразователем ржавчины" потом обезжирить (растворитель)а потом уже обрабатывать (((( времени это занимает просто ппц! спилил за все время 3 больших насадки на болгарку.первый слой - самый ядовитый: Кислотный грунт (novol protect 340)его задача проникать глубоко в металл и образовывать защитную пленку.материал жутко токсичный и вонючий, состоит из основы и отвердителя (мешаем в нужной пропорции)Делать все работы надо ОБЯЗАТЕЛЬНО в перчатках, защитных очках, респиратора, и одежде закрывающей открытые участки кожиТ.к. компрессора и пульвика в этом гараже нет, приходится мазать грунт жидкий как воду - Кисточкой ))все течет, растекается, еле цепляется за металл (( зато проникает хорошо (во внутренние полости) толщина слоя получается очень тонкой, но проникает и "цепляется" очень глубоко! в общем отличная основаСверху кислотного грунта, наносим обычный (антикоррозийный) Mixon 992. в места где кисточкой достать сложно или нереально, пшикаем аэрозольным (из баллончика) После грунтовки, обрабатываем сварные швы и стыки шовным герметиком (крокодил) так же на него садим пыльники моторного отсека (уши) в арках, чтобы не выпадали.во внутрь наваренных усилителей и телека задувается сначала грунт (аэрозольный с длинным шлангом) в 2 слояа когда тот высохнет (сутки) - антикоррозийный мовиль APP-Profil F400 (Средство для предохранения закрытых профилей)если в верхний профиль и телек это сделать не сложно, "суй да жми", то вот в нижнем усилителе надо сделать 2 отверстия (сверху слева и сверху справа).в эти отверстия задуть (все вышеуказанное)А потом ВСЕ отверстия заткнуть заглушками нужного калибра! После чего, все это дело покрывается мастикой (Body 932).а морда красится (краска с баллончика, 606 - млечный путь) и покрывается лакомпараллельно зачищаем проблемные места на стаканах \ лонжеронах, обрабатываем, и подкрашиваем:Антикор морды можно сказать закончен (в планах еще позадувать мастики и пуш.сала в лонжероны и телек) можно ставить обратно крылья (которые были перекрашены), пороги, бампер и пластмасски (новый 2115, тоже перекрашен), капот (тоже другой, перекрашен), ...но все это после свапа, так удобнее! Изменено 19 января, 2013 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kurd 1 Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Антонио, я так понял мастики боди не осталось уже? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 18 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Антонио, я так понял мастики боди не осталось уже? не переживай. я в 2 слоя мазал (под низ твоей Боди тонкий слой, поверх той что Джонни салон мазал толстый слой) там ушло по уровню до 2 см, еще пол банки точно Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Антоха спасибо за инструкцию, она мне очень пригодится на днях Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Флакон 0 Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Антон - маняк и де ты берёшь время для всего этого? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
