я так смотрю, на выходе скоро будет БТР ... :lol:
  • Ответов 2,4т
ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВА! Ждем новый бортовик!   Анатолий Ивко поделился post Антона Горгуля в группе «2108 Клуб Ралли Тим». 7
Дай домой дотащить) В понедельник вернусь забацаю борт!
Ух, интересно! Вообще 8с крутой вариант для наших реалий! Давай детали конфига. Перед первёртыш бильштайн это тоже б6? У меня почему-то закралась мысль поставить себе б6 +спортлайны, но проблемма что
Антон, а ты машину, случайно, не взвешивал до этой все "перебудови"?
взвешивал, хорошего мало ((
чуть позже напишу и покажу
мы уже думали к усиленному телеку цеплять ковш и работать грейдером зимой ))
Хлопцы, не отбивайте у человека желание вести бортовик! Уж очень интересный бортовик, который с огромным удовольствием читаешь!
Сам езжу на старом кадете с С20ХЕ, тоже вложил много за прошлый год, но все таки гораздо меньше, чем Антон, но это не столь суть важно)
Главное получать кайф от каждой переделки и чувствовать приход)
По поводу что содержание иномарки не потянешь, тоже ерунда) возможно со временем созреешь и пересядешь на какую то ино, главное не какую то старую, а то придется опять не мало вкладывать)
отличный бортовик у человека, лично для меня во многом очень полезный: захотел про замену тормозов почитать - на первой страничке ссылочка и вуаля, что и как, все расписано, заинтересовала модернизация коробки - клац и сижу читаю, собираюсь сиденья менять - глянул как ставили от СТИ.
это я к тому, что в этом бортовике есть куча полезной информации для других людей, которые тоже понемногу дорабатывают свои ВАЗы.
Автору денег и сил, чтобы довести свою машину до его мечты. и не переставай описывать тут свои доработки, уверен многим людям они оказались полезны.
п.с. поражают люди которые парятся, что автор вкладывает $$$$ в год/месяц/день в свою машину.. вам то какое дело? а обсуждать лансеры и кадди можно в тематических форумах фольксо- и митсу-клабов..
п.п.с. все вышесказанное прошу не считать поводом для продолжения дискуссии в этой ветке, просто мой пост про отношение к этой машине и её бортовику. спасибо.
Оке, тогда по делу:
Почему шумка моторного щита не приоритетна? Это из собственнорго опыта или есть гуру и можно почитать?
перенес все сообщения не относящиеся конкретно к этому БЖ сюда:
>>> Выбор Авто. Что лучше, б/у иномарка или ВАЗ,ЗАЗ и т.д. <<<
а мы продолжим!
Когда наконец-то законченно со сваркой, начинается антикоррозийная обработка.
процесс тоже не быстрый, и не скучный
для начала надо зачистить металл до состояния блеска.
проблемные места обработать "преобразователем ржавчины"
потом обезжирить (растворитель)
а потом уже обрабатывать ((((
времени это занимает просто ппц! спилил за все время 3 больших насадки на болгарку.
первый слой - самый ядовитый: Кислотный грунт (novol protect 340)
его задача проникать глубоко в металл и образовывать защитную пленку.
материал жутко токсичный и вонючий, состоит из основы и отвердителя (мешаем в нужной пропорции)
Делать все работы надо ОБЯЗАТЕЛЬНО в перчатках, защитных очках, респиратора, и одежде закрывающей открытые участки кожи
Т.к. компрессора и пульвика в этом гараже нет, приходится мазать грунт жидкий как воду - Кисточкой ))
все течет, растекается, еле цепляется за металл (( зато проникает хорошо (во внутренние полости)
толщина слоя получается очень тонкой, но проникает и "цепляется" очень глубоко! в общем отличная основа
Сверху кислотного грунта, наносим обычный (антикоррозийный) Mixon 992.
в места где кисточкой достать сложно или нереально, пшикаем аэрозольным (из баллончика)
После грунтовки, обрабатываем сварные швы и стыки шовным герметиком (крокодил)
так же на него садим пыльники моторного отсека (уши) в арках, чтобы не выпадали.
во внутрь наваренных усилителей и телека задувается сначала грунт (аэрозольный с длинным шлангом) в 2 слоя
а когда тот высохнет (сутки) - антикоррозийный мовиль APP-Profil F400 (Средство для предохранения закрытых профилей)
если в верхний профиль и телек это сделать не сложно, "суй да жми", то вот в нижнем усилителе надо сделать 2 отверстия (сверху слева и сверху справа).
в эти отверстия задуть (все вышеуказанное)
А потом ВСЕ отверстия заткнуть заглушками нужного калибра!
После чего, все это дело покрывается мастикой (Body 932).
а морда красится (краска с баллончика, 606 - млечный путь) и покрывается лаком
параллельно зачищаем проблемные места на стаканах \ лонжеронах, обрабатываем, и подкрашиваем:
Антикор морды можно сказать закончен (в планах еще позадувать мастики и пуш.сала в лонжероны и телек)
можно ставить обратно крылья (которые были перекрашены), пороги, бампер и пластмасски (новый 2115, тоже перекрашен), капот (тоже другой, перекрашен), ...
но все это после свапа, так удобнее!
Антонио, я так понял мастики боди не осталось уже?
:lol:
не переживай.
я в 2 слоя мазал (под низ твоей Боди тонкий слой, поверх той что Джонни салон мазал толстый слой)
там ушло по уровню до 2 см, еще пол банки точно ;)
Антоха спасибо за инструкцию, она мне очень пригодится на днях :wacko:
Антон - маняк :wacko: и де ты берёшь время для всего этого?
