Тоха, чем лучше стандартной системы(настраиваемое усилие на задний контур)...перед не сильно будет тормозить при полузакрытом тилтоне?
  • Ответов 2,4т
ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВА! Ждем новый бортовик!   Анатолий Ивко поделился post Антона Горгуля в группе «2108 Клуб Ралли Тим». 7
Дай домой дотащить) В понедельник вернусь забацаю борт!
Ух, интересно! Вообще 8с крутой вариант для наших реалий! Давай детали конфига. Перед первёртыш бильштайн это тоже б6? У меня почему-то закралась мысль поставить себе б6 +спортлайны, но проблемма что
тилтон я так понял в даже открытом состоянии распределяет усилия 70/30 или в каком это положении? :)
Антоха, а шпильки то и не совсем секретные если гайки-секретки на них накрутить, все таки под шестигранник:pardon:
...извените я не вкурррсе ррребята)))))....
я готовил тока блок..потм он поехал к Гаркуше-на нижнюю плиту..... :pardon:
фото Чумы блока
и то я готовил его под ТУРБУ(Чума договорился с Колей Моторкрафт)я встретил поршня с Москвы......расточка #82.4..( с фальш плитами ГБЦ и КПП).
отак и Чуме точилось...его блока фотку ненайду :pardon:
линия вала...плита низ 15мм..
а шо потос там насыпали и как точили-я незнаю :pardon: ...да и Чума наврятле знает)))...всё :ph34r::ph34r::ph34r:
када он переходил на эту наборку -шото у них там неполучалось точнуть в #82.5...типа выработка большая... катали его на #83 точить.....-када я сказал Чуме присылай всё перемерею(я уверен на 99.9% шо там всё гуд).... и точну,то сразу получилось в 82.5 :lol: .....
короче один бог знает что там внутри...
то под трубу, то под атму, в итоге непонятно что и как
я пока туда лезть не собираюсь, работает - и слава богу!!
правда гидрики стучат пока не прогреется полностью, и масло жрет нормально так ((
Антоха, красавчег - поздравляю с подиумом! надеюсь увидеть на крымских утс))) если они будут)
спасибо
на крымские УТС далековато, но при случае - с радостью приеду!
И как впечетление от таких Супер Тормозов???
да пока сложно сказать...
с того момента система уже успела поменяться!
да и ВУТ начал по другому работать, отсюда и непонятно до конца еще...
когда одену лето и поеду куда-то валить, тогда скажу точно (потому как сейчас используется меньше половины всех возможностей системы)
лучше тем, что можно отстроить правильно и точно!
на сток колдуне ЗДТ и 15й перед ты в жизни не отстроишь нормально, как и другие нестандартные конфиги.
можно загружать \ разгружать нужную ось в зависимости от потребностей.
в открытом он распределяет 70% назад, 30% вперед
в закрытом 70% вперед, 30% назад
сейчас приблизительно 60 на 40 (перед больше). на лете было примерно 50 \ 50 (с учетом того что передние намного производительнее задних)
шпильки ты шестигранников в жизни не выкрутишь при закрученных гайках ))
они же распирают шпильку
гайки секретки у меня накручены (хотя с такой длинной шпилек приходится с собой возить длинную головку, так как на половине шиномонтажей даже открутить не могут)
Тоха, низя говорить о распределении тормозных усилий в отрыве от площади поршней, диаметра тормозных дисков, колодок и т.д. :)
Можно говорить только о давлении. А максимум, что он может сделать в плане давления - это быть полностью открытым, и в случае одинаковой площади поршней в ГТЦ на оба контура(а оно так и есть, если у нас не тандем, правильно ведь? :)) мы получим одинаковое давление в обоих контурах.
а где такие шпильки взять и почем??
так это скока???
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
что из гидро(наука) чем меньше отверстие через которое проходит житкость...тем больше давление кг/см?правильно или наоборот?
извините прокурил я всю учебу)))
та я понимаю, я давление и имел в виду :rolleyes:
я брал у GANSа Продам диски Slik,ВСМПО на заказ!Стойки Demfi!
так это скока???
сложно пока сказать...
во первых в сам мотор входит более 4 литров (из за плиты)
во вторых я проехал только одну замену
скажем так, оставшегося литра (в 5и литровой канистре) мне хватило на +-4000 км , уже доливать нечего (надо докупать) ((
в прошлый раз от замены до замены у меня ушло более 6и литров (но я подтянул потом поддон, из под прокладки немного сопливило)
на практике чем меньше отверстие - тем выше скорость реакции на педаль
чем больше отверстие - тем больше пропускная способность
хочиш ездить -придётся колоть...я думаю причина в :...+ поршень Автромат Спец заказ...они сели
подон к плите ставится на герметик...прокладку на...й оттуда...он и будет попускатся..
больше 4-х литров при замене это по щупу максимум?
в 13-ху в мотор с плитой у нас влазит 3.75+- по отметку немного выше середины уровня, в мой без плиты влазит около 3.3л
а жор масла нужно уменьшать конечно
