И так в среду закончилась эпопея борьбы с морепродуктами (крабом :rolleyes: ).
Борьба была в течении 3х дней.
В воскресение обнаружили что краб лопнул.
В понедельник потом снимали бампер, защиту и пыльник двигателя, подкрылки,
Обнаружили что посадочное место для краба выгнуто, 1 гайка оторвалась от платформы, другая криво стоит (т.е. новый краб на нее не посадишь)
Было решено менять платформу в сборе (спасибо всем кто помог в этом вопросе)
во вторник был выезд за запчастями, а именно платформой (рем.комплектом краба) и болтами + шайбами для краба. бюджет 90грн
потом преступили к демонтажу старой платформы. сначала отбивали и отгибали метал окружающий платформу по периметру.
дальше вырезали болгаркой саму платформу.
Приварили новую, задули мовилью.
Пытались прикрутить краба, но резьба в новой платформе оказалась не к черту :nea:
в среду пришлось ехать за мечиком на рынок (+30грн).
прогнал резьбу во всех 6и гайках (на 2х крабах)
Убрал развальные шайбы чтобы вытянуть кастор (оставил по 1й)
прикрутил крабов, собрал бампер и защиту.
так же по случаю заменили боковую подушку КПП на новинку от сэви:
теперь полный комплект подушек Сэви спорт
Поехал на сход развал (2й раз за 500 км).
Развал сбился не сильно, Кастор вытянулся на 1.5*. остальное выставили в 0
теперь подумываю об усилении этого больного места (вроде местные клубни знают как чего и где)
п.с.
На весну прикупил комплект Фобосов -25:
Да уж, от таких работ сердце кровью обливается.
По боковой подушке "Сэви": какая-то разница есть?
  • Ответов 2,4т
ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВА! Ждем новый бортовик!   Анатолий Ивко поделился post Антона Горгуля в группе «2108 Клуб Ралли Тим». 7
Дай домой дотащить) В понедельник вернусь забацаю борт!
Ух, интересно! Вообще 8с крутой вариант для наших реалий! Давай детали конфига. Перед первёртыш бильштайн это тоже б6? У меня почему-то закралась мысль поставить себе б6 +спортлайны, но проблемма что
Разница как всегда ощущается.
и будь она еще ощутимее, если бы не 1 проблема:
РЫЧАГ КПП
появился 2 недели люфт рычага кпп. появился как-то внезапно... Не то чтобы "хрусь" и все, а так просто взял и появился...
Короче теперь на включенной передаче ручка кпп имеет свободный ход по 5см в каждую сторону :blink:
На нейтрали тоже самое :pardon:
т.е. включив 1ю, рычаг можно отвести (на передаче) там где 5я :ph34r:
Это доставляет определенный дискомфорт...
Приходиться "ловить" передачи, с трудом находишь 1ю (а не 3ю или заднюю вместо нее), дребезжит об выхлоп кулиса при езде на задней.
Хотя при этом передачи включаются туго (как и раньше) и четко.
Думал я что кардан сдох. Стоит калина кардан (менял 2 года назад).
Купил кардан, полез менять, а он в идеале.
Если с Ямы смыкать кулису (на передаче) - то она ходит вперед \ назад, влево вправо. Кардан стоит мертво.
ИЗ сего выходит 2 варианта поломки: Механизм выбора передач (в кпп) и какая-то фигня под кулисой (нижняя, сказал Вовка AeG)
В первом случае скорее всего пружинка в механихме. стоит она 5грн, но чтобы ее поменять надо снять и разобрать кпп.
А там пойдет... Подшипники, синхроны, ..., ... :rolleyes:
Во втором не знаю че там...
КТО ЧТО Подскажет??
Тоха, так ты теперь полностью колоть будешь коробас?
Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
РЫЧАГ КПП
КТО ЧТО Подскажет??
Хомут кулисы меняй походу он раскрутился, можеш тюнинговый поставить от рулевых рычагов ГАЗелей, заодно и карданчик на калиновский или классический
Согласен с Максом - калинокарданчик и кулису выставить и подтянуть. По проделанной работе - зачет! А краб кольнулся севи?
мой бортовик Yasher's 2108
!ВСЕ по МОТОРАМ 16в!
Была похожая ситуация. Только у меня сбились все передачи. Задняя пропала, вместо 5-ой - 3-я.
Виновник - гайка кулисы под защитой. Затянул - и всё ок. Проверь её для начала.
Насчёт площадки - обидно :( Даже новые запчасти нужно подгонять :(
...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно...
Ну так про нее и речь, ета гайка с болтом сжимает хомут кулисы, надо хороший хомут и новый болт с гайкой из упрочненки
Я опозорился типа :lol:
Подушки все есть, не выбрасывал. забери их, они мне не нужны.
О, я знаю для какой цели они пойдут :rolleyes:
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
Карданчик и так калина (2 года уже).
поподробнее о тягах. где стоят , как выглядят.
Были такие масли, уже ряд с парой присмотрел, но пока воздержусь...
да, сэви.
в принципе лопнул бы любой
да уж...
Качество запчастей хромает на обе ноги :pardon:
:rolleyes:
ты лучше расскажи нам секрет как площадки краба усилить!
