Антоха надо попробывать кулису отрегулировать. что бы не терлось ручка КПП об сидушку!
  • Ответов 2,4т
ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВА! Ждем новый бортовик!   Анатолий Ивко поделился post Антона Горгуля в группе «2108 Клуб Ралли Тим». 7
Дай домой дотащить) В понедельник вернусь забацаю борт!
Ух, интересно! Вообще 8с крутой вариант для наших реалий! Давай детали конфига. Перед первёртыш бильштайн это тоже б6? У меня почему-то закралась мысль поставить себе б6 +спортлайны, но проблемма что
пробовали. если сместить в право, не втывается 1я и задняя :pardon:
что подровнял??
Ту часть тунеля, которую Ремус резал) Дал пару раз кувалдометром) И сидуха стала нормально)))
правая часть боковой поддержки (сидения, не спинки), из за своей величины, по непривычке не дает включить 2ю передачу.
для того чтобы ее включить надо впритирку провести рычаг кпп с сидением, сдавив при этом его мягкую часть. после того как ручку отпускаешь, мягкая часть выпрямляется и смещает ее вправо на пару см.
привыкнуть к этому не сложно, но со временем это приведет к протиранию сидения в той части. как вариант лечения возможна установка КХК (короткоходной кулисы)
Смотри как бы вилку включения 2-й пидорачи не пришлось менять из-за этого вместе с маслом :lol: ....
Вчера заехал на плановую регулировку клапанов (каждые 15тыс км)
7 клапанов в норме, на 1 поменяли шайбу на след. размер.
померяли компрессию, по 12 атм во всех цилиндрах.
Антоха покажи тормозилки какае приехали (интересует внешний вид)
а разве может быть так одинаково? или прибор врет, или никто ее не мерял, у тебя же вроде неодинаковая была, или ты присадок поналивал? насчет положения ручки при включении 2 передачи - это все регулируется в карданчике - откручивай болт, который ты зачем то заклеил, и проверни вал в карданчике, надо чтобы кто-то снизу был, а ты в салоне смотрел, чтобы не терло об сидуху, и чтобы не упиралось в окно тоннеля.
а где регулировал клапана и по чем?
Lada 21093
В аэропорту.
хороший дядька делает, могу дать телефончик.
цена от 50 грн (как я последний раз отдал) до 70 (если много шайб надо)
так вообще и должно быть.
никаких присадок не лил. просто качественно регульнули клапана и в бой.
да регулировали. если смещать в право, пропадает 1я и задняя
ну вы изверги :ph34r::rolleyes:
а что я сделать могу? переставим седло - посмотрим!
все равно скоро в кпп лезть (ряд с парой менять)
с вывернутой головой не оч удобно зырить фотки :D 12 - эт отлично!) Сколько пробега?
