Atom.DP 800 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Антох, а у тебя рейка стоит мэйд ин рашка или витчЫзняного выробныка?раша, по которой делали наши (сравнивал, сходство 99%) хотел нашу, но тогда их только начали делать (А ждать не было возможности)думаю что на недельке состряпаю отчет по рейке Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Temchenko 2 Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 а не жалко только собранный мотор так эксплуатировать???? я на своем 3пицотт км тошнил как пенсионер, не крутил выше 3-х и не опускал ниже 2-х штук, правда у меня новые поршни и кольца.... а до 180 давал только после штук наверное 5ти))) ито только разок так как мотор не прописан а только подправлена смесь а трогается нормально и с полторы штуки.. а ездить с холостых не желательно всетаки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 (изменено) ну вот, а ты говорил преоромотор "лучше во всем диапазоне", и графики вроде тоже на то указывали..только вот графики начинались с 2 тыс оборотов)я тебе говорю не по графикам, а по ощущениям.он то может и тянет лучше (в абсолютном сравнении), но в сравнении "по езде" кажется что не так.еще грешу на прошивку, ибо при малом нажатии на дроссель тянет, если "придавить" - нет.ну все равно, я хоть и люблю иногда до 2 тыс ездить, но от 16в не откажусь - все равно когда хоть как-то динамично ехать - получается всяко больше 2 тыс об крутишь.интересно замерить разгон до 100, как БК подключишь)ну и расход, тоже акутально, в сравнении с 8вда я уже почти привык, просто крутишь его больше и все, никакого дискомфорта при этом нет (работает тише, разгоняется быстрее) разгон явно бодрее, расход пока не понятноа не жалко только собранный мотор так эксплуатировать???? я на своем 3пицотт км тошнил как пенсионер, не крутил выше 3-х и не опускал ниже 2-х штук, правда у меня новые поршни и кольца.... а до 180 давал только после штук наверное 5ти))) ито только разок так как мотор не прописан а только подправлена смесьа трогается нормально и с полторы штуки.. а ездить с холостых не желательно всетаки а чего его жалеть ? он же не новый , низ не разбирали, в гбц все родное (просто доработанное) .да и сколько я с ним прося , он должен меня понять смесь вроде нормальная, заводится отлично, детонации нет Изменено 11 марта, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 я тебе говорю не по графикам, а по ощущениям.он то может и тянет лучше (в абсолютном сравнении), но в сравнении "по езде" кажется что не так.еще грешу на прошивку, ибо при малом нажатии на дроссель тянет, если "придавить" - нет.да я уже почти привык, просто крутишь его больше и все, никакого дискомфорта при этом нет (работает тише, разгоняется быстрее) разгон явно бодрее, расход пока не понятноа чего его жалеть ? он же не новый , низ не разбирали, в гбц все родное (просто доработанное) .да и сколько я с ним прося , он должен меня понять смесь вроде нормальная, заводится отлично, детонации нетА как там компресия после моих тарелок? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 А как там компресия после моих тарелок?нужен нормальный компрессометр...наш после того как упал в яму, стал стартовать с 3 атмосфер , и на проверке после первого завода стал показывать более 20 атмосфер (короче чуть не лопнул прибор :crazy: ) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Тоха только увидел отчет по твоей переделке - как то не попадал на него ! Молодца - сам когда- то с папиком моторы делали - реально в курсе что работы много и она щепетильная и трудоемкая ! Молодца! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) чтобы долго не молчать, буду потихоньку выкладывать фото того что уже доделано.сама машина удачно передвигается. время от времени устраняю мелкие косяки.больше времени сейчас уделить машине (и закончить все начатое) нет возможности так и езжу с полуразобранным салоном и без музыки. может конечно не много не в тему о моторе, но раз вы уже все заметили то начнем с ВУТ ТРВ + ГТЦ ТРВ от 2123 : ATOMовозставить его я честно говоря не собирался, но потом подумали что пока мотор снят это гораздо быстрее и удобнее сделать! и так демонтировали старый вут в сборе (С гтц), предварительно открутив трубки и сняв скобу с педали:хватаем новый ВУТи благополучно прикручиваем его на штатное место без каких либо доработок:фиксируем педаль в салоне:пыльник сидит четко и надежно закрывает от пыли и шума штоки начинаем подгонять стандартные трубки тормозной системы под новую схему.как видно, родные трубки (те что шли в комплекте с вут) были поменяны на медные, ибо их гораздо легче "гнуть по месту".трубки изготовлены под заказ, и имеют разные фланцы с разных сторон (с одной стороны ваз, с другой калина). это сделано для того чтобы не устанавливать дополнительно переходников (лишние соединения)изначально планировалось ничего не делать с системой и оставить как было (диагональную, не переставляя контура), поэтому на половине фоток все 4 трубки вкручены в переходники.но потом кореш меня таки убедил, и мы сделали по схеме team rs:как закончили под капотом, переместились к колдуну:выкрутили трубки, переставили все по схеме:потом установили трубку с тройником:и подсоединили все:в тройнике возле ГТЦ и в колдун в необходимые отверстия вставили заглушки:сделаны они были путем обрезания болта шаровой и медной шайбывыставили зазор на колдуне (он у нас теперь пусть и не "диагоналит", но задом еще немного управляет):налили полный бачек жидкости и пошли прокачивать.система прокачалась довольно быстро. вакуум мощнее, контура короче.после установки мотора одели новый патрубок на Ресивер и подкинули к ВУТ:пришлось немного изменить изгиб медных трубок, согнув их ближе к вут (чтобы не мешали дроссельному патрубку)с новой распоркой новый вакуум разошелся очень четко, зазор минимален так же думали "с наскоку" притулить ЗДТ: ATOMовозно не тут то было ... разобрали правый задний механизм:прикрутили план-шайбысобрались ставить суппорта, а они не влазят крутили так, сяк, переставляли план-шайбу, все равно не влазят шланг в месте крепления с суппортом упирается в балкупопробовали даже на...ть судьбу и изменить вид крепления.сделать это можно на переднем шланге от классики и с помощью "банджо болта"погуглив этот вопрос в нете и поговорив с толиком 2107GT, оказалось что мне попались какие-то уникальные суппорта (чугунные)а они немного не становятся в итоге было принято решение обменять их на другие (аллюминиевые), а задние тормоза пришлось пока оставить так.новый вакуум по достоинству оценили развальщики трех этажным матом (при попытке выставить схождение на левом колесе).сделать это и правда не просто: приходилось выворачивать руль в сторону, вращать муфту , фиксировать гайку, проворачивать назад (ровно) и смотреть. и так не один раз тормозит же новый вут просто зверски , причем до неприличия.даже те у кого ВУТи ГТЦ от СУБы говорят что у них педаль "слабее".дело в том, что педаль почти не имеет свободного хода. достаточно только положить на нее ногу , и он уже тормозит (причем тормозит, а не притормаживает)для того чтобы заблокировать все колеса шток уходит максимум на 3-4 см вглубь (т.е. 3\4 хода педали остаются незадействованными) я сам долго привыкал, "клевал носом" при каждом торможении как "чайник", тормозил юзом перед каждым светофором...Сейчас уже лучше, немного сработались система работает без явных проблем: жидкость на месте, тормозит ровно (без перекосов), зад не перетормаживает.более точные испытания не проводились, т.к. особо некогда да и погода такая что не по тестируешь ...из минусов - педаль стала чуть выше. видно шток все таки чуть длиннее. хотелось наоборот ее опустить чуток, тем более что хода у нее теперь почти нет в общем ездим и привыкаем к новым тормозам. с нетерпением жду потепления и обувки летних 15х тапок, чтобы ощутить всю прелесть данного устройства Изменено 19 марта, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Racer88 5 Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Антох под твои суппорта надо другая план шайба ! Если есть возможность то поменяй суппорт ! Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Temchenko 2 Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 это какието древние супорта, бери с пассата Б5 и банжо-болты тоже родные лучше ато у тех что на фото шляпка высокая сильно и может упиреться в балку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stealth_ 0 Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 мдя, с супортами печалька получилась(. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
