да все пучком, никто же не говорит что тазик ацтой, просто машине почти 20 лет, пока все косяки поустраняем нада чуток времени=) потом антоша начнет выкладывать фотоотчеты по сивке
Сначала он должен выложить фотоотчеты по своей машинке, а то заинтриговал всех глобальными доработками, и скрывается :D
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
  • Ответов 2,4т
Популярные посты
ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВА! Ждем новый бортовик!   Анатолий Ивко поделился post Антона Горгуля в группе «2108 Клуб Ралли Тим». 7
Дай домой дотащить) В понедельник вернусь забацаю борт!
Ух, интересно! Вообще 8с крутой вариант для наших реалий! Давай детали конфига. Перед первёртыш бильштайн это тоже б6? У меня почему-то закралась мысль поставить себе б6 +спортлайны, но проблемма что
кто говорит, где говорит ?? :ph34r: :ph34r:
ну москали говорят что стирается быстрее чем федерал даже
и наши говорят что парада намного живучей
так и есть.., вся линейка спорт долго не живет..., зато дорогу держит :good:
давай проверим на ФЕО:rolleyes:
  • 4 недели спустя...
Пока мотор планомерно движется к ТО1 (8 тыс км из 10и уже проехал), продолжаю рассказывать о его героическом инстале!
и так, проводка!
сразу скажу за один этап рассказать не могу, 180 фотографий, стопятсот слов текста, будем делить поэтапно...
Старая проводка была отключена от мотора и откинута, в салоне сняты мозги и разьемы.
Когда вынули мотор, проводку (всю) аккуратно вынули в салон
и дальше пошли идеи по инсталу проводки, и скажу я вам их было не мало!
1. оставить сток проводку 2115
плюсы
- не надо перекладывать в салоне и под капотом
минусы
- надо добавлять провода
- надо удлинять провода
- нечего отдать с мотором и мозгами (придется докупать)
2. установка проводки 2170
плюсы
- она есть :)
минусы
- надо соединения салона и эбу надо переделывать
- надо менять часть разьемов
3. установка проводки 2110
плюсы
- она идеально подходит под мотор
минусы
- ее надо покупать :pardon:
изначальная идея собирать на проводке 2170 оказалось утопией
во первых в ней 2 разьема под датчики GM ,
во вторых разьем соединения салона и эбу надо переделывать (разные проводки)
в третих кто-то слямзил разьем датчика скорости, хотя на приоре \ калине он свой (все равно переделывать)
поэтому купил новую проводку от 21104 (16 кл, евро 2).
Ее всю перепроверили, перемазали смазкой, заново перемотали:
Думал с переносом мозгов под бардачек все "кроилово" закончиться! но не тут то было...
проводка 110 - калина - приора гораздо КОРОЧЕ (по длине) чем Самары! особенно салонная часть!
еще разница в том, что у 110-приоры мозги стоят по центру (как в 2114), и отверстие под выход проводки под капот по центру (а в 2114 справа хер знает где)
даже если перенести с мозгами под бардачек блок АПС 6, то все равно более 10и разьмов прийдется перетягивать
в общем решено было ставить мотор, и пробовать присоединить все разьемы к датчикам!
а там будет видно что чего и сколько надо...
и вот мотор на месте, и мы прокидываем проводку 2110 в стандартное отверстие (под бардачком).
предварительно одев на мотор комы форсунок и катушек
проводка 2110:
как видим, не хватает ее длины практически везде:
хватает только до:
дпкв (коленвал), абсорбер, дф (фаз)
не хватает:
дд (детонации), дмрв (расходомер), форсунки, катушки, ддм (давление масла), дтож (температура ож), дк (лямбда), дс (скорости)
и это из расчета что мозги будут в бардачке, т.е. высунуты максимально под капот. :pardon:
и тут опять начинаются варианты:
1. удлинять провода
плюсы:
- не требует кроилова кузова\ салона и вложений
- возможность проложить как удобно
минусы:
- время (долго)
- вероятность иметь потом проблемы в местах "скруток"
2. искать другое место ввода под капот
плюсы:
- не надо будет ничего удлинять (как в салоне, так и под капотом)
минусы:
- надо делать дырку в кузове
после долгих дискуссий и консилиумов, было решено остановится на варианте 2 тянуть проводку через другой вход.
прикидывали так и сяк, там печка мешает, там коллектор , там мозги деть некуда, там длины не хватает.
нашли уже место, и собирались делать дырку в кузове, как пришла идея использовать уже существующее отверстие - которое полностью отвечает всем требованиям (правда оно уже занято)
за идею и помощь отдельное спасибо Коле "evoluzion"
отверстие это - дырка под трубки гидрокорректора. :rolleyes:
Ранее это отверстие уже было использовано для подключение ЭУРа, и протяжки музыкальных силовых проводов.
провода эти пришлось вынуть для того чтобы попробовать просунуть туда проводку
попытка просунуть "с наскоку" не удалась, т.к. отверстие под гидрокорректор в диаметре меньше чем отверсие под проводку (на +-10 мм).
поэтому пришлось снять черный ящик (блок предохранителей), потому как провода от него и он сам мешали.
и свеже подготовленную проводку (полностью загофрированную и смотанную изолентой) пришлось "размотать по ниточкам".
короче снять все гофры, выпутать все разьемы.
и потом пропихивать ее под капот, начиная с самых больших разьемов (дмрв, коса форсунок и катушек) и дальше по проводочкам...
скажу я вам занятие это еще то, времени занимает уйму (как это удобно делать тоже не передать).
И вот проводка уже выкинута под капот (размотанная) , и тут уже вызванный на помощь Сашкой (Yellow car) начинает разбираться что и куда!
заодно с проводкой ЭБУ закинуты повода на ЭУР, ПТФ (туманки), Колокол (сигналки), Концевик (сигналки)
прикинув провода по длине, понимаем что место выбрано крайне удачно, и удлинять ничего не прийдется (кроме ДК).
еще хороший бонус, что все провода идут далеко от выпускного коллектора.
начинаем формировать провода датчиков в "косы" таким образом, чтобы они лежали максимально компактно (удобно) и надежно (безопастно).
и при этом чтобы не лепить "осминога" из гофр, группируем провода "по направлениям".
короче создаем свою проводку, максимально оптимизированную под конкретно этот автомобиль!
уже наверное не вспомню что с чем сплили, но получилось несколько направлений:
самое короткое ДС + ДК
потом ДПДЗ + РХХ + ДТОЖ1 + ДТОЖ2 + ДДВ (давка масла) + ДДВ2
потом коса форсунок + Коса катушек + ДД
и последний ДПКВ, ДФ, АБсорбер
потом все вышеизложенное заново перекладываем в гофры:
сначала толстые общие гофры, потом в тонкие индивидуальные (к датчикам) , потом это все сверху тщательно изолентой 3м
дорабатываем косу форсунок:
гофра:
изолента:
соединяем разьемы косы форсунок и катушек, меняя их местами крепления (для удобства)
потом собираем обратно Блок предохранителей.
сам блок очищаем и смазываем спец смазками, меняем все предохранители на МТА, зачищаем контакты всех реле.
потом меняем прокладку и сажаем блок на гермет
Проводка под капотом лежит на своих местах, Сашка отправляется в салон соединять ее с родной подторпедной
мне честно сказать туда глянуть страшно...
сотни этих проводов, запутанные как волосы , разноцветные :blink:
Да еще и стыковать 10ю проводку эбу с салонной 2115 я так понял не просто.
Реле Вентилятора переехало в блок реле (к мозгам, из блока предохранителей), в блоке теперь перемычка
Но Саня разобрался с ними менее чем за час, и мы уже готовы устроить "праздник первой вспышки"
подсоединили только "жизненно важные органы": Замок зажигания, Приборка, БК, Датчик давления масла
С первого раза "праздник первой вспышки" конечно не вышел, что-то там напутано было с реле стартера (что Саня определил за 2 минуты), и через 5 минут машина уже начинает крутить !!
тут вылазит косяк с кпп (см. выше),за ним еще косяки, и проводку пока приходится отложить.
to be continued...
и так, проводка!
to be continued...
Я смотрю легких путей вы не ищете. :wacko: :wacko: :wacko:
Да тут походу не по путям вообще, а по дебрям под тундре пошли... :D
  • 2 недели спустя...
Изменено пользователем Shurick
отличная трасса!! :rolleyes:
DSC04941_small.jpg >>>>
А субару и эвик проехали криво.
п.с. Это где уже Антоха успел засветиться?!
