Поздравляю! То, что есть мелкие косяки - это не страшно. Тебя этим вряд ли напугаешь, как и любого другого заядлого тазовода, впрочем :)))
Даёшь видео, как валит!?
  • Ответов 2,4т
Популярные посты
ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВА! Ждем новый бортовик!   Анатолий Ивко поделился post Антона Горгуля в группе «2108 Клуб Ралли Тим». 7
Дай домой дотащить) В понедельник вернусь забацаю борт!
Ух, интересно! Вообще 8с крутой вариант для наших реалий! Давай детали конфига. Перед первёртыш бильштайн это тоже б6? У меня почему-то закралась мысль поставить себе б6 +спортлайны, но проблемма что
Обидно за ВУТ! А ремонт его возможен???
нет, мембрану на 10" дюймовый вут TRW ты не найдешь в жизни, а даже если найдешь - нет гарантии что сможешь поменять правильно
полторы тысячи псу под хвост :pardon:
давай тормоза притру сначала :lol:
приезжай 28 го в полтаву , посмотришь в живую!
Не могу понять почему нет ровного ХХ если движок и мозги уже до это работали вместе.
По поводу стартера...
Пробывали при выкрученных свечах крутить движок???
А что будет??? такой же или с Субарика???
ну что , типа можно поздравлять, сегодня проехал первые километров 30 (по городу)
из неприятного:
2. машина глохнет при снятии с передачи
Тоже бывает такая ерунда, можно ездить месяц и ничего, потом как зарядит такое раз пять подряд и опять порядок на долгое время. Замена мозга результата не дает.
Может он такой и был нестабильный, надо все равно катать онлайн.
1. у машины нет ровного ХХ
6. тормозов почти нет. по предварительной диагностике сдох ВУТ (мембрана от пожара) :cray: да и передние 15е еще не притерлись
Так неверное от того и ХХ нормального нет что сосет воздух через неисправный ВУТ.
Ну если ВУТ помер, то возможно сосет воздух через него, и хх балует )
из неприятного:
3. под сброс газа из выхлопной стреляет как с пушки, прямо как wrc
4. громкость выхлопа выросла процентов на 40, езжу ору как ракер ((
а дрочель какой...Чумы...или свой поставил..
када мотор с валами -звукминяется конкретно))))..это факт
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
ну так проверить проще простого - снять шланг с вут и заткнуть его пальцем. если хх выровняется - то все понятно
то что бортовик показует не правильные обороты это нормально, ПО не сток - вот и вся причина.
Как так :blink: :blink:
