Всё хочу спросить, если на обычном стоковом авто выехать покатаццо в Боярку, что по хорошему надо сделать с машиной до и после УТС? Я так прикинул после покатухи - это минимум развал-схождение, фильтра, доливка масла, полностью мойка авто. Что ещё упустил? Краш-ы и вылеты в расчёт не беру.
Никогда не ездил, хочу приехать попробовать - либо на Golf V 1,6 либо на Octavia 2,0 (на ней вроде клиренс и ход подвески больше, и 150нр :rolleyes: ).
Это смотря кто как ездит) Если будешь ехать нормально, а не на ушах, то вообще ничего не надо будет делать. А если на ушах, то тут уже как карта ляжет)
  • Ответов 3,1т
Нашел интересный альбомчик. Первая проба любителями грунта Боярки. Осень 2006 года. Мега-грунт от меня и Валеры КАТа http://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=25&a=940 Очень мног
Пару фоток в фотогалерее. Боярка сейчас только для боевых пойдет. На гражданском авто я бы не поехал.
https://www.facebook.com/groups/2108rallyteam/permalink/2025626517492090/
До первого проезда, уже когда приедешь на трассу, переобуться в зиму, накачать ее до 2.5 атм, а то и больше, проверить уровень масла, долить до максимума.
После первого проезда проверить затяжку болтов на колесах.
После последнего проезда переобуться в лето, сдуть лишнее давление из зимы. Кажется все.
...Посмотреть не посинели ли тормозные диски, если да, то потом снять их и колодки и снять грубой наждачкой синий слой :)
Повынимать с машины всё шо может летать по салону...
зачем?
О, спасибо! полезно..
крепче за шофёрку держись баран!
зачем?
Потому шо синие диски не тормозят :unknw: Прощин может подтвердить, думаю. Я у себя только почувствовал шо тормозить стало хуже, а почему и не понял пока Магеллан не показал (не присматриваясь почти не заметно). И это всего за 1.5 проезда шо я успел до крыши проехать. Прощин подтвердит.
Приедь и попробуй! Можно и на летней резине. В некоторых поворотах нарыто грунта , только там будет чувствоваться неимение хорошего грунтозацепа.
www.tnr-team.com.uaЧигивара-маняк!:-)Гоночная команда "Tune & Race Team" производит доработку, обслуживание автомобилей для СПОРТА и для каждодневного использования.замер мощности на Дино-стендеwww.tnr-team.com.ua050 327 72 47
До приезда в Боярку заклеить все ненужные щели (типа задних дверей, багажника, стыков бамперов с кузовом по контуру, капот в общем-то тоже) снаружи армированным скотчем (продается в любом строй. маркете, хорошо держится и снимается не оставляя клей на кузове) - иначе грунт из всех щелей будет высыпаться ещё с месяц, пылесос после тренировки помогает, но слабо. Плюс чтобы защитить ЛКП на задних дверях/бампере от летящих из-под колес камешков/грунта можно перед заклеиванием щелей скотчем замотать задние двери/крылья/бампер упаковочной плёнкой в несколько слоёв, а потом сверху проклеить скотчем - в принципе, после такой подготовки ЛКП авто после Боярки остаётся почти таким же, как было "до" и пыли в салоне на порядок меньше, чем без такой заморочки.
Найти мойку, на которой можно будет очень хорошо вымыть днище после катания - иначе вся подвеска так и будет в глине ещё полгода.
Воздушный фильтр мотора и фильтр салона по-хорошему после выезда на грунт надо бы поменять, ну или хотя бы продуть хорошенько (хотя зная степень въедливости глины в любой материал - я за замену).
Быть морально и финансово готовым к тому, что стоковые стойки после Боярки могут начать стучать, а стоковые тяги стабилизаторов (если они есть) может оборвать - и это даже без прыжков на трамплинах.
Но всё равно грунт это очень весело :rolleyes:
И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..
А. Блок, 1908
Бортовой журнал ABARTH 500
А вот у нас на субарах уплотнители хорошие и амортизаторы крепкие ;)
Только бампера отлетают на раз.
А машину снизу хорошо вымывать это очень правильный совет. А то глина кислотная, будет ржаветь машинко
Хоть что то должно же быть на субару "хорошее". :lol:
  • usja изменил название на УТС
