Меряеш недоход поршня в вмт желательно индикатором, если поршня без выемок просто считаеш обьем в блоке если с выемками то нужно проливать и их. Потом голову переворачиваеш вкручиваеш свечу (клапана должны быть установлены и засухарены) накрываеш камеру пластиной из оргстекла где по центру дырка и шприцом накачиваеш керосин или бензин и считаеш сколько кубиков влазит далeе вводиш все в формулу http://team-rs.ru/chtivo/rdvs.xls
Лучше проливать маслом.
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 32
извините что не в тему, но у меня вопрос к знающим людям на 083 мотор карб если поставить голову от 1118 калина насколько упадет степень, и какие последствия малой степени, как ее поднять приоро прокладкой или торцевать, предполагается езда на газу (изредка на бензине).
под газ просто приоропрокладки мало -степень будет около 9,5. нужно фрезеровать гбц.
основные последствия малой степени:
1) повышенный расход топлива (особенно на газу)
2) потеря мощности (особенно на низах)
3) плохой пуск при низких температурах
4) перегрев выпускных клапанов (и все что с этим связано)
5) мотор такой мягкий и бесхарактерный
подскажите плиз, какую тогда лучше сделать степень, и на сколько надо фрезеровать голову в милиметрах.
для гражданской 21083 лучше около 10,5-10,8. глубину фрезерования нужно считать.
я на 21083 голову на 0,5 торцанул, по компресометру с 12 на 13,5--14 поднялась. так уже 65 000 езжу. может у тебя с доплатой 1118 голову на 21083 выменять (пробег 45 000)? :D
нет спасибо обмен не интересует
  • 2 месяца спустя...
а есть какая то формула как можно степень подсчитать, потому что в проге параметров моего движка нет, и показывает чушь
Вот и мне сделали 10,5 :)
Забавно, нужная степень получается с 83 головой, при установке КВ1,6 с соотвт поршнями. :)
