RRR 1 Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 В общем ситуация, судя по результатам опроса гугла, довольно распространенная. Закис "колдун". Обнаружил это летом при замене тормозной жидкости. Не смог вдавить шток толстой отверткой, как того требует мануал. Еще весной колдун проверял - всё было нормально. Поскольку езжу всегда нагруженый, то у меня он закис в "нагруженом" положении. То есть с выдвинутым штоком. В результате на порожней машине задние колеса срываются в юз на миг раньше, чем передние. Это если "тормоза в тиски". Если без фанатизма, то даже приятно: машинка не "клюёт", а останавливается очень резво, будто кто за хвост держит. На нагруженой машине - всё ништяк. Поскольку порожняком езжу только от гаража до подъезда и назад (500м в одну сторону), жаба советует не мешать машине ездить заменой/ремонтом какого-то "колдуна". А что посоветуют соконфетники? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 В общем ситуация, судя по результатам опроса гугла, довольно распространенная. Закис "колдун". Обнаружил это летом при замене тормозной жидкости. Не смог вдавить шток толстой отверткой, как того требует мануал. Еще весной колдун проверял - всё было нормально. Поскольку езжу всегда нагруженый, то у меня он закис в "нагруженом" положении. То есть с выдвинутым штоком. В результате на порожней машине задние колеса срываются в юз на миг раньше, чем передние. Это если "тормоза в тиски". Если без фанатизма, то даже приятно: машинка не "клюёт", а останавливается очень резво, будто кто за хвост держит. На нагруженой машине - всё ништяк. Поскольку порожняком езжу только от гаража до подъезда и назад (500м в одну сторону), жаба советует не мешать машине ездить заменой/ремонтом какого-то "колдуна". А что посоветуют соконфетники?А зимой как быть? Меняй, меняй и невыдумывай. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Та да, лучше меняй. У меня вон потек был, дык я в целях экономии денех выкинул его нафиг, и сделал напрямую. Осенью было намана, а вот зимой..... .... Можно читать задний номер))) Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RRR 1 Опубликовано 5 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 .... Можно читать задний номер)))В смысле, читать задний номер? Я думал наоборот, раз зад начинает , то он, как оперение на стреле, не дает машине развернуться... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 В смысле, читать задний номер? Я думал наоборот, раз зад начинает , то он, как оперение на стреле, не дает машине развернуться...... до того момента, пока не заблокируется. Потом веселуха _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 34 Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 собственная безопасность и безопастность окружающих стоит дороже 160грн - столько стоит колдун, новый. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 у меня он закси в разгруженом положении... тоесть нефига не тормозит Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Не смог вдавить шток толстой отверткой, как того требует мануал.Что это за мануал? Шток всегда вдавлен усилием плоской пружины, и выдвигается при нажатии на педаль до упора в привод регулятора выбирая регулировочный зазор! Т.е. вдавить шток невозможно и то как двигается шток можно проверить только с напарником.В смысле, читать задний номер? Я думал наоборот, раз зад начинает , то он, как оперение на стреле, не дает машине развернуться...Ничего общего. Во первых у стрелы нету передних крыльев (колёс), а есть только стабилизатор. Во вторых, очевидно, боковая (стабилизирующая) составляющая силы трения у колёс есть только когда они крутся. По аналогии с передними калёсами и вообще со смыслом АБС.В третьих в машине передние колёса тормозят сильнее и если не работает стабилизатор (задние не крутятся) то ЦТ машины разворачивается вокруг передка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олек 0 Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 у меня он закси в разгруженом положении... тоесть нефига не тормозитвыкинь его и забудь,уже лет8 без него тормоза стали лучше,та ничего добавлять не надо убрал а шланги перекрутил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 выкинь его и забудь,уже лет8 без него тормоза стали лучше,та ничего добавлять не надо убрал а шланги перекрутилАфтор, не слущайте таких умников!! Бог им судья а вы перед тем как советовать, посмотрите принцип работы тссобственная безопасность и безопастность окружающих стоит дороже 160грн - столько стоит колдун, новый.125 у меня он закси в разгруженом положении... тоесть нефига не тормозиттак обычно и бывает Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
