  • Ответов 1,7т
а шо за радиация?)
Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев.
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
Если чё - вот классная технология нанесения надписей - http://datagor.ru/practice/diy-tech/836-k-...-na-paneli.html
с помощью фоторезита. А как второй вариант рекламные агенства, где наклейку с надписями сделают из плёнки, а ты её потом на допустим оргстекло наклеишь. И устройство будет уже не как для корча а как законченный вариант! Ждём результат работы.
ЗЫ. Глянул сколько сейчас 128х64 графический LCD стоит....аж вздрогнул(((
ДАвай ужо результат! инетерсно же)
Всё будет, не хватает времени чуток...
а шо за радиация?)
Ггг, то индикатор пропэллэра, что вентилятор радиатора включен (мозгами или вручную).
Та сделать красиво не проблема, если это надо. Сначала я планировал на станочке с ЧПУ вырезать у знакомого (с гравировкой иконок), сделал модельку, отдал, но у него со временем напряги, решил не ждать, а сделать пока хоть что-нибудь... А потом, может, если таки выйдет, то заменю...
В сборе как-то так. Окно с диодиками над дисплеем залеплю тонировочной пленкой, чтоб не так стремно было )
В качестве апгрейда посоветовал бы.
1)Поствить на давление масла и превышение температуры жидкости - 10 мм светодиоды красные. Чтобы и слепой увидел.
2)LCD импользовать только для контроля информационных (дополнительных параметров - вольтметры, давление масла, обороты, передча и т.д.) - так как я думаю будут засветы на солнце, и размер небольшой при активном рулении могут не передавать точно всю картинку (просто не разглядишь)
3)удлинить шкалу тахометра сверху + 10мм светодиод - шифт лампа
4)снизу такая же светодиодная шкала спидометра
5)Добавить зуммер - чтобы ещё и пищало при шифте или при превышении установленных параметров.
Ну это как вариант всё... Вдруг захочется. А так всё зачётно!!!
1. Все контрольки справа от дисплея на диодах 10мм. Самый верхний красный загорается при превышении температурой задаваемого порога или при выходе напруги за пределы диапазона 11.5-14.5В
Если не понравится, как просвечивают через маску - просверлю дырки, вынесу наружу
2. В принципе, так и есть. Засветов на солнце у таких монохромных LCD нет, проверено - он наоборот становится контрастнее при ярком свете(как наручные электронные часы, например). Специально брал монохром такой, хоть и хотелось побольше.... но графический монохром 320х240 уже дороговасто получалось, а TFT не хотел именно потому что будет слепнуть на солнце.
3. 5 диодиков мне достаточно, там не весь диапазон оборотов, а именно рабочая зона (диапазон выставляется). В моем случае примерно от 4500 до 6500-6800.
4. не вижу смысла особого, по ней тока понятно будет быстро или не быстро, а это я и так очком ощущаю )))))))))))
5. Думал, но забил, в шлеме при реве мотора и грохоте камней по днищу не услышишь все равно...
  • 2 недели спустя...
морда, версия 2
Чуток гравером пройтись ннада, где краска позатекала...
Вроде, больмень норм работает. Дальнейшая эксплуатация покажет.
Не нравится что у штатного датчика температуры дискретность достаточно высокая.... т.е. сопротивления меняется не плавно а ступенчато. Для стрелочного показометра это не особо заметно, а на цифровом видно. Может быть, переключу на датчик, который на мозги идет.... Или попробую новый датчик температуры купить.
Спасибо. Посмотрим, как оно будет в эксплуатации :)
