Я не закрываю ни сверху ни снизу.
Просто смазываю, чтобы они были всегда в нигроле.
Ездит нормально, только следить надо.
  • Ответов 1,7т
черепашку с карба в топку - она матору дышать не дает.
сток кастрюлю надо отбалгарить по кругу (под посадку фильтра) и крышку так-же!!! и все влезет...
и ставить круглый нулевик...
вот как-то так:
у меня похожая распорка стоит. все влазило ;)\
Да йомайо, не влезет туда стог кастрюля никаг :) Фильтр будет другой прямо на карбе, но попозжее...
Вчера вечером поехали с друзями на автодром, благо на трех машинках... Еще по пути удивлялся хреновости света... Грешил на убитые фары... (отражатели ржавые и состояние ахтунг)...
Приехавши на место завестись не удалось, стартер не крутит, дернули, завели, померяли напругу на работающем двигателе - АХТУНГ - 8.5 вольт... Гена не дает заряда... Купил седня новое реле-регулятор... Надеюсь, проблема в нем...
Закрепил вчера регистратор на основной дуге каркаса (металлический хомут + головка от штатива)... Проехался протестить как оно...
Небольшое говновидео на 10 мин... Можно сразу мотать на 3.00, в начале там скушно... Спидометр в темноте дает засветку, но показания угадать можно
грохот от ключей в багажнике...
Сракер блин! :lol: :lol: :lol:
RED LINE
Замена реле-регулятора не дала эффекта....
Посему пришлось произвести вскрытие пациента, которое показало, что отвалился и улетел в неизвестном направлении кусок провода обмотка ротора от токосъемного кольца.... С верой в чудо вместо него был припаян другой.... на месте работало, проехал, пару раз крутнул мотор - и снова всьо стало тихо и спокойно - никакой зарядки :nea:
Светит покупка нового ротора... Или, в крайнем случае, генератора :(
Я ш для тибя старался, пупсег! :rolleyes::lol:
Да ладна те! Я и так уже бздю по-взрослому перед Херсоном! :ph34r:
Что с карбом, нашел проблему?
RED LINE
Не успели, то одно то другое, никак не соберусь с силами.... НипирижЫвай, как тока сделаем - сразу сообщу :lol:
До субботы надо решить что-то по-любому.... А то у нас тут небольшое местное грунтовое междусобойчик-покатушко намечается, уже больше 20 тел зарегилось, отличный повод выгулять корчега и проверить в боевых условиях...
А по Херсону пока непонятно - и хоцца очень и ссыкотно так далеко на сырой машине переться своим ходом... Косяки вон пока еще лезут друг за другом :( Да и тяжко - виброаккустический комфорт на грани фантастики...
Сегодня с Ариной говорил по телефону, она рассказывала, что разъездяй организовывает покатуху на автограде у вас, так шо мы в курсе. :D :D :DB)
А по Херсону оооочень надеюсь вас там видеть! Подбивайте своих! Они вон как в Днепр ездить на калькуляторный трофи-рейд, так запросто, а чего на Тягинку не особо желають???
RED LINE
Йоххууу! Карб пофикшен легким стачиванием верха цилиндрика ссыкунов ускорительного насоса - он немного выступал над плоскостью и были подозрения что он не дает прожать прокладку... Ну и заменой прокладки крышки карба. Теперь не заливает - не глохнет!
Черепадло с конусным фильтром заменили на вот такой
Но все равно не обошлось без косяков - по приезду с тестовых заездов обнаружили что двух передних шпилек с гайками нету (те, которые зижимают фильтрующий элемент между крышками)... О.о То ли недожал, боясь сорвать, то ли хз.... Главное - чтоб шпильки выпали наружу или же остались в корпусе фильтра, а не пролезли в коллектор... Завтра увидим :crazy:
Плюс поставили новый ротор гены - тоже працюйе....
не послушал... я тебе писал про эти шпильки... а перетянешь - лопает крепление шпильки..
