Тазик в процессе обинжекторивания на Я7.2...
В процессе возникли вопросы по поводу топливопроводов... Поскольку по салону уже проложеня основая магистраль на 8мм и медная обратка 6мм, то возникло вполне естесственное желание заюзать их и не мучаццо с прокладкой инжевых... Так от вопрос, нормально будет, если все соединения (бак-топливопровод, фильтр-топливопровод, топливопровод-рампа и т.д.) будет выполнены просто резиновыми бензошлангами на хомутах безо всяких фиттингов? В плане того, насколько все это надежно будет под давлением до 5атм (чи сколько там насос давит?) И хватит ли на обратку 6миллиметровой трубки?
Ну, и с ужасом смотрю на проводку, предвкушая ковыряние и подключение всего и вся %)
Надеюсь, что нам продали правильную проводку... Странно что на ней есть и разъем под ДАД (будем настраиваться по нему), и под расходомер... Я чет думал, что тазомоторов на ДАДе вообще не было...
  • Ответов 1,7т
я думаю что хомуты не голдяться. -разве что для может обратки... насос же в баке?
ну мне товарищ говорил, что у него на М626 все на хомутах - и агонь...
насос в баке, угу
ну наконец-то, а то карбулятор это не дело ((
а что там ужасного, все на родные места садиться, ничего колхозить не надо!
а про ДАД ты наверное перепутал, давай фото разьема!
+1
если обратки нет (на 7.2 должно так быть, РДТ в баке) , то сделайте одну инжевую магистраль на нормальных разьемах и все!
а свои под абсорбер пустите )))
Под капотом - да, а салонная часть на штатные места - это если штатная проводка :lol: Воткнул два разъема и всё... А в нашем случае надо разбираться куда чего подключать и курить эл. схему... :wacko: Опщем, есть нюансы :)
Фото разъема нету, но на общей фотке подкапотки виден висящий на ресивере в районе крепления кронштейна троса дросселя ДАД с воткнутой в него проводкой :)
Я так понимаю, в подкапотке все разъемы разные и других вариантов не может быть :)
Обратка есть.... Железо, проводка и мозги покупались по отдельности...
Про абсорбер - повеселил :lol: :lol: :lol:
вот ано!
Мне инжехтор вообще на топливопроводах с резьбовыми соединениями собирали. Фильтр можна и не намного дороже защелочного найти. А на хомутах - это стрёмная затея, учитывая любовь шлангочек лопаться около хомутов. Лучше минимизировать риск спалить машину, по моему. Кстати, можешь сразу прислюнявить тройничёк на манометр для слежки за давкой топлива.
вот ано!
Это датчик фаз и его разъем. А на место куда он прикручен(на фото) крепится двумя болтами кронштейн троса газа. Изменено пользователем Palchik
Ненене, это не датчик фаз. Откуда в ДФ штуцер под шлангочку на коллектор (на фото - снизу, под датчиком, не видно)? :) А на счет разъема - проверю на своей 9ке, такой ли разъем на ДФ или нет.... :rolleyes:
Что туда крепится кронштейн троса - тоже в курсе. Просто его еще нетуть, надо докупить.
Поглядел на 9ке - разъем под ДФ такой же, и сами датчики с такого ракурса, как на фото, аццки похожи...
Но цвет проводов, подходящих к разъему для ДФ на 9ке и этому разъему на 8ке - разный... А еще длина проводов такова, что этот разъем не достал бы до ДФ, если б он был... И раъем под проводку на форсунки короткий.
Возможно, это из-за того, что проводка от 2110 (по словам продавца)...
Опщем, нипаняяятна, буду курить инет :)
Изменено пользователем $L!M
