Я думаю может схождение нужно проверить, так как в лево нормально а в прово затерает
что за диски? колесо стоит по центру арки колеса, когда смотришь со стороны или сдвинуто ближе к двери?
Чем выше профиль, тем лучше резина ведет себя на скользкой поверхности-----------это из каких соображений??? есть прямая зависимость?
не знаю, тут сайт спецов, а я ламер.... на 185/60 r14 затирали задние подкрылки. на 175/70 r14 при полном вывороте подтирает об лонжерон моторного отсека. не знаю, как спецы ездят, а я считаю, что для восьмёрки с её весом и развесовкой 165 на зиму самое оно. на 175 лете по мокрому асвальту газ в пол и резину срывает на 1 и второй. а зимой сцепление с поверхностью похуже будет.
На высоком профиле боковые нагрузки на протектор более мягкие и плавные. Низкий профиль быстрее сорвет в занос.
Не задумывался, почему зимой на низком профиле не ездят?
ближе к двери
URL=http://metric.rodim.ru]a1_a1_16_4_2000_3_1a.gif[/url
ближе к двери
нужно увеличивать угол атаки колёс, с растяжки рычага подвески снимать регулировочные шайбы, так колесо отодвинится вперёд, и при вывороте уже не должно будет затирать, а возможно нужно будет поменять "краб" (кронштейн крепления растяжки), если он деформирован.
разница между этими профилями мизерная тем более возьми разных производителей с одними и темиж размерами и они будут отличаться , это называется кто как хочит так и дрочит , в этом случае надо смотреть на качество резины :good:
Хочу купить зимнюю резину 185/55/14. Вот думаю как она себя вести будет. Кто ездит, отзіві пожалуста.
Летняя стоит 185-60-14.
если производитель росава то езди на лете :blink:
