karlson Опубликовано 21 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 арррррррррр, и сколько ж он стоит подскажешь ?Себе менял этой осенью, поставил Лузар, (барыга знакомый сагитировал) около 50-60грн. Тут в зависимости от производителя.
леха099 Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 Термостат 99% вероятности.а при чем термостат????печка запитана от малог круга! или нет???
karlson Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 а при чем термостат????печка запитана от малог круга! или нет???По малому. Просто если картонка перед радиатором помогает, значит машина не прогревается. Соответственно и печка хуже греет..
леха099 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2011 Может кто сталкивался с проблемой такой , в том году в машине зимой печка маслала так, что дышать нечем было,теперь мёрзну, греет но плохо, в чем проблема может быть?а патрубки вход-выход не перепутаны???а на оборотах греет? у меня на оборотах грела-остановился-холод!!!!пробило прокладку ГБЦ и стало воздушить систему сейчас меняем прокладку ГБЦ и под коллекторами (наверно будет сухо и комфортно))))))))))))
Николя Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2011 Чтоб не дублировать тему... Все почти так же как у автора но по другому ) Короче месяц назад когда начались морозцы, печка не греет даже когда машино прогревается до 90 градусов ...дначинает греть только если проехаться на оборотах 2.5-3к...потом останавливаюсь на светофоре, после минуты стоянки - дует холодным! у 10-го поколения положением заслонок печки управляет микромоторедуктор, который оч часто подводит, или переключатель температуры, датчик температуры салона или всё вышеперечисленное одноклубниками 096 472 19 64 093 131 30 10 (24h 7days) живу тутПартнёрское СТО для одноклубников
Greengo Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 (изменено) а хто підскаже як випраивити таку проблему, як дзижчання пічки на 2109? Изменено 27 декабря, 2011 пользователем Greengo
ВОВ@Н Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 а хто підскаже як випраивити таку проблему, як дзижчання пічки на 2109?Вынять моторчик и промазать. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Zvir Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 Вынять моторчик и промазать.+1А если не помогло - купить новый. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
Greengo Опубликовано 28 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 (изменено) Вынять моторчик и промазать.дякую за цінну пораду а то я якось не придумав.... ЁПТЬ... САМ ЗНАЮ ЧТО СНЯТЬ ПОМАЗАТЬ...КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!???? Изменено 28 декабря, 2011 пользователем Greengo
ВОВ@Н Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 дякую за цінну пораду а то я якось не придумав.... ЁПТЬ... САМ ЗНАЮ ЧТО СНЯТЬ ПОМАЗАТЬ...КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!????Что ты не знаеш как снять или как промазать.Как снимать то вот: открываеш капот, над моторным отсеком есть такой черный козырек, поему крепится 4 шурупами. Откручиваеш их, легонько вынимаеш етот козырек, он имеет свойство гнутся что б легче вынимать, только без фанатизма, потому как щас холодно то пластик стает твердым и может лопнуть.Короче вот фото смотри, а не то найди в нете инфу. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
