что это даст? Каков расход примерно?
Машинка порезвее станет. Чуток скорости даст. Практически с пол оборота будет заводится в мороз. Расход... Если честно, особо большой разници не замечал, хотя знакомому ставил - он кричал что большой. Я так проездил полтора года и поставил москвичевский солекс, о чем не пожалел.
0502216214
Полтава
Облегчаем шатуны, маховики
Не волнуйтесь если люди поливают вас грязью!!! Радуйтесь, ведь они тратят на ВАС свое время! А значит вы популярны...
http://stimul-cs841044.uaprom.net/
Ремонт и тюннинг.
  • Ответов 66
Всем привет! Тож нуждаюсь в помощи. Поставил сток жиклеры, носик ускорительного от тайги, уровень 1мм от прокладки, на гарячую отрегулировал - все ок. Но вот на холодную провлы капец, если держать педаль в одном положении то дергается (плавно). И на холодную слышны пропуски зажигания (хлопки в глушаке), на гарячую ОК. Че еще посмотреть? Машина 099 1.5К. Спасибо! Да, еще на холодною холостые держит. При снятии провода с клапана глохнет, и при закручивании винта качества до упора тож глохнет, тоесть я так понимаю что с ситемой холостого все ОК!
Изменено пользователем BuchVovan
Немного бедновата смесь, а вообще, если на холодную убрать подсос, то такие симптомы и будут. Холодному мотору нужно больше бензина. То что ты описал, это вариант нормы. На гарячую едет нормально? Провала нет? Катайся, и не мешай машине работать)))))
так вопрос в том, что холодная это еще 70 градусов, уже свыше начинает нормально работать. А по городу не всегда до 90 набираеш, город не сильно большой. Эт если покататься, то норм. У меня тож такое ощущение, что смесь бедновата, ну а как ее обоготить, поставить топливный по больше (97.5), по книжке прочитал на 1.5 95 идет, так и поставил? И пропуски зажикания почему на холодную. Думаю мож клапана надо регульнуть, мож увеличиные зазоры, при нагреве зазоры уменьшаються и тогда норм работает, хотя они не стучат!
тому що смєсь бідна.
то есть эт нормально. Мож попробувать жиклер 97.5 поставить? Но я думаю, что такого не должно быть, потому что ехать вообще не возможно! Изменено пользователем BuchVovan
Знаешь, у меня однажды были схожие симптомы. Перетрусил весь карб раз пять наверное. И в глушитель тоже хлопало, Уже почти забил на это дело, но проблема вылезла сама в отказе первого цилиндра. Оказалось выгорел высоковольтный провод. Поменял провода, и все стало прекрасно. Еще как вариант( тоже было) может быть подсос воздуха. У меня через шланг вакуума тянуло. Тоже симтомы были такие-же. Все указывало на бедную смесь, дошел до сотого жиклера в первую, некоторое время помогает, потом опять "беднит". В общем случайно обнаружил))). Просто сразу начинаешь в дебри лезть, а причина может быть до обидного проста, подтянул хомут и вуаля! А по жиклерам для 099 советуют возд 155 топл 95
У меня на 21083 стоят 1 к. 97,5/165 2к. 100/125 оба сцыкуна в 1-ю камеру.
Едит вродь нормально
А можно ли опиратся на такую вот таблицу:
Бортовий журнал
Ок, спасибо. Попробую еще шланг вакуума, а то заметил что стоит какойто не токой, весть порепаный. По поводу жиклера как при 155 расход будет, а то сам понимаеш бенз дорогой и будет дорожать, над экономить!
