Tolyan Опубликовано 1 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2005 Зачетнинько...а как работает напишиш?
Andrik Опубликовано 1 сентября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2005 Зачетнинько...а как работает напишиш?<{POST_SNAPBACK}>по нажатию на кнопку дверь приоткрывается сама.это типа можно ручки дверей снять, углубления заварить и будет гладкая дверь, которая открывается с сигналки.дабы не было лишнего флейма: проверял на убитом аккуме, который даже стартер не проворачивает, все открывается.
Tolyan Опубликовано 1 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2005 по нажатию на кнопку дверь приоткрывается сама.это типа можно ручки дверей снять, углубления заварить и будет гладкая дверь, которая открывается с сигналки.дабы не было лишнего флейма: проверял на убитом аккуме, который даже стартер не проворачивает, все открывается.респект! красиво и просто! по времени скока делал а?а то что видил у Реджа как он делал просто страх!
Andrik Опубликовано 1 сентября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2005 респект! красиво и просто! по времени скока делал а?а то что видил у Реджа как он делал просто страх! <{POST_SNAPBACK}>второй замок сделал часа за 3 - 4-ре, с первым два дня трахался, все думал как его проще сделать.все делается на базе стокового замка и привода, даже рычаг и тот удленил куском планки от привода.
LambadA Опубликовано 1 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2005 Наконец то! Ответ на наболевший вопрос! Спасибо! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
MotorManiac Опубликовано 1 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2005 да, жирный эфект может получится...
Andrik Опубликовано 1 сентября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2005 да, жирный эфект может получится... <{POST_SNAPBACK}>ага, особенно сейчас, когда пассажир дергает изнутри за ручку, а дверь не открывается. девушки поопределению боятся тонированные восьмерки, а тут еще и выйти нельзя!
Tolyan Опубликовано 1 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2005 А ты представляеш как мою боятся а? белая эт нето:-)))
Viper Опубликовано 1 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2005 Я подумывал над такой идеей. Но теперь, когда есть такое наглядное пособие...
