 Преимущества есть лишь у треуголок- лучше ими заморочиться. Стальной краб
(особенно на стандартном сайленте)- классный девайс для малограмотных тюнеров и радость для жестянщика http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=3525.0- иных преимуществ не замечено.  Если хочется заморочиться-- то лучше телек усилить- есть распорки между крабами, да такой, чтоб и крепление двигателя соединял .Если телек рвется- замена его надолго не спасает. Все-таки я б к заводскому ромаху подобрал.Зарекаться от дтп смешновато.А вот в жене надо быть уверенней, или совсем не жениться :rolleyes:
Изменено пользователем Yurec 9
  • Ответов 34
+1. Я тебе один весчь скажу, только ты не обыжайся! После вьезда (не дай Бог) в люк или довольно сильного удара о бордюр и лонжерон заминает , и смещается он весь крепко, и обычно удар уходит в днище.И потом появляются вопросы "Где выпрямить кузов?" На заводе ж могли запросто стальной сделать. Так что лучше решить проблему сайленблока в люминиевом
+1
и будет вот так:
ATOMовоз
:pardon: :pardon:
И распорки и подрамник свои вещи делают при ударе.И жена может уйти к другому,так что решайте сами,иметь или не иметь.Больше 2х лет на стальных с ромашками,супер.
+1
стоят стальные с ромашками
по мимо этого сварил их между собой стальной трубой чтоб телик не равло :rolleyes: все гуд полет нормальный :pardon:
Да, кстати труба между крабами нормальная штука, видел както разочек такую конфигурацию!
Есть такой  у меня девайс на ромахах,новый, не ставил.Кому нужен- 450 грн. И есче: Что входит в понятие "полет нормальный"?
вот у меня такая конструкция все ОК 2108 проект №2
Изменено пользователем BOGDAN_SC Club
все ок ни чего не вырывает и жаловатся не на что :rolleyes:
летом поймал яму на мариупольской трасе погнул кованый диск и поцарапал бампер морде нифига :pardon: плюс защита идет от передней трубы между крабами до распорки между рычагами защита 3 мм сталь
думаю теперь соединить переднюю перемычку с задней и получится типо подрамник сварка рулит :D
у меня точно так же :rolleyes:
По поводу, шо лучше краб пусть вырвет чем телек порвет, немогу согласится в свете того, шо тогда авто стает практически неуправляемым с болтающимся колесом - так можна и типа столб\дерево или т.п. споймать и тогда порваный телек и согнутый лонжерон покажется будее лёгкими последствиями. А так оно будет хоть криво но всё же держатся кучи и хоть как-то можна будет рулить.
А вот по поводу трубы между крабами интересно: имеет ли смысл такое на зубиле?
Я меня стоит, все просто. Труба служит в качестве равномерного распределения нагрузки т.е. усилие которое идет на один краб, с распоркой крабов делиться на два. Стоит сделать, передок еще собранней становиться.
вот именнно :rolleyes:
