А ещё такой вопрос! Если свет тусклый ток на холостом, а при повышении оборотов движка (либо прогазовкой либо во время движения) загораеться ярче, так сказать нормально горит и стабильно, то это получаеться генератор невытягивает?
именно он
Хорошо! Тогда след вопрос! Что будет если поставить генератор например вместо 55-го 65-й, или перемотать на больший ток? Мне такой сказали что расход бензина сразу увеличиться!!! Правда ли это?
Изменено пользователем Tosha_maugli
Если на холостых, при включенном свете напряжение падает(свет соответственно притухает) то это нормально. Никакой генератор тебе не поможет. С 950-1000 оборотов напряжение должно стабилизироваться.
конечно! у меня знакомый, у него 21144 (1,6) спокойная манера езды, средний расход по бортовому 5.6
у меня 1,5 тоже инж, хреновая манера езды, и генератор 80А, так меньше 9 по городу вообще не падает. так что не спеши генератор менять.
а по току есть 55, 80 и 90 ампер (родные ВАЗовские), и не заморачивайся с ино тулить, никакого выиграша, запчасти доставать гемор, и параметры ничем не лучше. (для примера, стоял у меня с завода стартер бош, сгорели его, новый 95 евро в росСии, у нас 200$, а КАТЭК за 700 грн не хуже крутит)
