:nea:max уровень он потому и max, что если больше - повыдавливает :pardon:
не факт на моём тазике не выдавливало не разу, а слить масло чтобы не разлить не так и просто
ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
  • Ответов 45
Я сливал трубкой от капельницы через отверстие для щупа.
Через какие это прокладки лишнее масло выдавливает?))))) Насколько мне известно, то выше уровня лить, по другим причинам не рекомендуют)))
По каким другим причинам?А то я до сих пор гоняю чуть больше мах.
ноль661211836
когдато вскочил в канаву и храцнул поддоном на 2107 начала загоряться лампа масла:значит отбил заборник,а так как был в другом регионе и надо было проехать 150км до дома наближайшей азс 5л масло на верх мах и лампа больше не мигала доехал и все было гуд и никакие прокладки исальники не повырывало
У меня до ремонта двигателя, когда масло понемногу подберала, и уровень был где-то на 1 мм выше отметки min, мотор работал совсем по другому, как-то громко торохтел, и вибрировал, и лампочка при этом не загоралась.А когда масла дольешь, работа двигателя становилась намного тише!
ноль661211836
По тем причинам, что если коленом достанет до масла, то будет беда. Чуть больше макс можно, но не намного. Если намного больше макс. то если ударит коленом, будет прикольно)))) Изменено пользователем karlson
ТС поддомкратте машину, что б уклон был, это должно помочь слить грам 500
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
А лучше шприцем...
на горячую тоже слилось 2,1 литра,
ето наверное такая фишка Вазиков
