$L!M 75 Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Ну что сказать о эфекте: машина стала лучше проходить повороты, то есть не так сносит передок, я во всю силу не пробовал, так как стоит зимняя резина, очень мягкая.Хм... Во всю силу не пробовал, но сносит меньше - эт как? Я вот щас, например, частенько активно езжу, с легкими скольжениями, особенно на влажной дороге... И тем не менее каких-то ухудшений после снятия распорки не заметил (правда, это сопутствовала еще и установка треголок)... А тут на сток подвеске после установки несчастной распорки уже повороты лучше проходятся и снос уменьшился Наверно, я таки тупое бесчувственное бревно... Эхх... Пичалька... Ушёл грустить На ямах машина не так стучит, как раньше. Стала собраннее.А это уж точно эффект плацебо _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rash 0 Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 (изменено) От я теж ще не вирішив, що мені ставити телевізор чи розпорку, чи робити самому щось надійне. І напевно в недалекому майбутньому поставлю стаб на задню балку.ставь лучше распорки, стаб на заднюю балку зло и выброшенные деньги, и лучше про него забыть. Балка должна работать на скручивание а стаб её сильно ограничивает. Задача распорок не только в повороты закладывать, а повысить жёсткость кузова (т.к. у него жёсткость никакая) и продлить ему жизнь, особенно это касается нижней распорки. Всё ИМХО. Изменено 6 февраля, 2011 пользователем Rash USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО. Блок управления для чистки форсунок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Хм... Во всю силу не пробовал, но сносит меньше - эт как? Я вот щас, например, частенько активно езжу, с легкими скольжениями, особенно на влажной дороге... И тем не менее каких-то ухудшений после снятия распорки не заметил (правда, это сопутствовала еще и установка треголок)... А тут на сток подвеске после установки несчастной распорки уже повороты лучше проходятся и снос уменьшился Наверно, я таки тупое бесчувственное бревно... Эхх... Пичалька... Ушёл грустить А это уж точно эффект плацебо Ты не один)))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim 21099i 0 Опубликовано 6 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 ставь лучше распорки, стаб на заднюю балку зло и выброшенные деньги, и лучше про него забыть. Балка должна работать на скручивание а стаб её сильно ограничивает. Задача распорок не только в повороты закладывать, а повысить жёсткость кузова (т.к. у него жёсткость никакая) и продлить ему жизнь, особенно это касается нижней распорки. Всё ИМХО.Спс, за совет!!! Хм... Во всю силу не пробовал, но сносит меньше - эт как? Я вот щас, например, частенько активно езжу, с легкими скольжениями, особенно на влажной дороге... И тем не менее каких-то ухудшений после снятия распорки не заметил (правда, это сопутствовала еще и установка треголок)... А тут на сток подвеске после установки несчастной распорки уже повороты лучше проходятся и снос уменьшился Наверно, я таки тупое бесчувственное бревно... Эхх... Пичалька... Ушёл грустить А это уж точно эффект плацебо Это чисто мои субьективные ощущения, может внушение играет роль, так как трубка за грубо говоря 250грн., должна что то делать!!! Нащёт поворотов ты не прав, у меня на стоке после установки эфект есть, без неё раньше в поворот входил 100, теперь 110 пробывал в этом самом и не так стремно как 100 без нее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Теоретически очень нужная вещь по многим отзывам на практике не дает ничего :pardon: знаю многих людей которые сняли и разницы не ощутили... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lada 13 0 Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 Теоретически очень нужная вещь по многим отзывам на практике не дает ничего :pardon: знаю многих людей которые сняли и разницы не ощутили... а что люди говорят о верхней распорке на 08 ????? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 а что люди говорят о верхней распорке на 08 ?????ниче - стявят и ездят а для чего она вам нужна ?? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 9 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Какие болты нужны для установки этой распорки? Стоковых нехватит. По твёрдости скока нада? Попробую и я сей девайс, правда общей стоимостью (с доставкой и т.п.) в 120 грн. . А вот на задницу полюбому шото нада, бо ляда стала ППЦ гулять "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim 21099i 0 Опубликовано 9 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Какие болты нужны для установки этой распорки? Стоковых нехватит. По твёрдости скока нада? Попробую и я сей девайс, правда общей стоимостью (с доставкой и т.п.) в 120 грн. . А вот на задницу полюбому шото нада, бо ляда стала ППЦ гулять На щёт задницы полностью согласен, а болты должны быть с распоркой в комплекте... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andr_ras 27 Опубликовано 10 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 На щёт задницы полностью согласен, а болты должны быть с распоркой в комплекте...У меня стала и распорка и защита ВСЁ на родных болтах!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
