Ну что сказать о эфекте: машина стала лучше проходить повороты, то есть не так сносит передок, я во всю силу не пробовал, так как стоит зимняя резина, очень мягкая.
Хм... Во всю силу не пробовал, но сносит меньше - эт как? :huh:
Я вот щас, например, частенько активно езжу, с легкими скольжениями, особенно на влажной дороге... И тем не менее каких-то ухудшений после снятия распорки не заметил (правда, это сопутствовала еще и установка треголок)... А тут на сток подвеске после установки несчастной распорки уже повороты лучше проходятся и снос уменьшился :huh:
Наверно, я таки тупое бесчувственное бревно... :D
Эхх... Пичалька... Ушёл грустить :(
На ямах машина не так стучит, как раньше. Стала собраннее.
А это уж точно эффект плацебо ;)
  • Ответов 116
От я теж ще не вирішив, що мені ставити телевізор чи розпорку, чи робити самому щось надійне. І напевно в недалекому майбутньому поставлю стаб на задню балку.
ставь лучше распорки, стаб на заднюю балку зло и выброшенные деньги, и лучше про него забыть. Балка должна работать на скручивание а стаб её сильно ограничивает. Задача распорок не только в повороты закладывать, а повысить жёсткость кузова (т.к. у него жёсткость никакая) и продлить ему жизнь, особенно это касается нижней распорки. Всё ИМХО.
Изменено пользователем Rash
USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО.
Блок управления для чистки форсунок
Ты не один))))))
Спс, за совет!!! :good:
Это чисто мои субьективные ощущения, может внушение играет роль, так как трубка за грубо говоря 250грн., должна что то делать!!! Нащёт поворотов ты не прав, у меня на стоке после установки эфект есть, без неё раньше в поворот входил 100, теперь 110 пробывал в этом самом и не так стремно как 100 без нее.
Теоретически очень нужная вещь по многим отзывам на практике не дает ничего :pardon: :pardon:
знаю многих людей которые сняли и разницы не ощутили... :ph34r:
а что люди говорят о верхней распорке на 08 ?????
ниче - стявят и ездят :lol:
а для чего она вам нужна ??
Какие болты нужны для установки этой распорки? Стоковых нехватит. По твёрдости скока нада? Попробую и я сей девайс, правда общей стоимостью (с доставкой и т.п.) в 120 грн. :). А вот на задницу полюбому шото нада, бо ляда стала ППЦ гулять :(
На щёт задницы полностью согласен, а болты должны быть с распоркой в комплекте...
У меня стала и распорка и защита ВСЁ на родных болтах!!!
