Всем добрый день. Недавно заметил такую фигню. Когда машина стоит где-то пол дня (или юольше) не заведеная, то когда сажусь и перед заводкой нажму на педаль тормоза, то он какойто твердый :angry: . Обычно я знаю когда прокачивают тормоза (тоже на заглушеной машине) то педаль должен быть твердый хотябы с третьего раза, а тут с первого. Раньше такого кажысь не было. Тормоза как были хорошими так и есть. Но вопрос почему так случилось, что ето ВУТ или ГТЦ.
Бортовий журнал
А может щланга не плотно сидит и воздух подсасывает? или уже пересохла?
P.S. Начни с самого простого и дешевого т.е. со шланга
Изменено пользователем andipanda
На прогретой всё нормально, педаль твердеет за 3 или 4 нажатием.
Бортовий журнал
если машина не заведена,то при чем ВУТ и шланг и клапан?
может от мороза.проверь педаль на прогретой машине
При том, что на заглушенной машине клапан держит запас вакуума в усилителе на всякий случай (а вдруг мотор в ходу заглох, а затормозить надо). Поэтому и 2-3 раза можно качнуть педалью без помощи мотора.
Сними шланг, проверь его на целостность, хотя он тут не при чем. Проверь клапан. В него одевается шланг, а он вставлен в корпус ВУТ. Проверь резинку, в которую вставляется клапан
Изменено пользователем Viper
