Вот собственно назрел у меня вопрос можно ли получить хороший мотор путем таких махинаций, сделать из 1.3 -> 1.5 в блоке 1.3 и накрыть все это дело 16 вэ.
Если правильно понял для переделки нужно: 1 расточить блок до 79, 2 КВ 75.6, 3 поршня 79 со смещением 2,3мм.
Изменено пользователем Britisher
096-446-69-69 Паша
Не дай себя остановить...
  • Ответов 29
Тюнинг движка 1300 туту мого чего написано читай только внимательно
Ответ - нет! Можно потратить деньги а потом купить блок и начать все снчало. Нужен блок 194.8 на 82мм.
С ув. Сайгон
С ув. Сайгон
а я говорю Да!!! :good: !!!!!!!!и мы делали такое и оно ездит и работает!!!!!!!!!...и неодин мотор...
правда головы ставились не V16 а V8 :pardon:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Сасибо за ответ. Скажи а как это дело едет? И можно ли с него снять сил 120?
096-446-69-69 Паша
Ответ не правильный.
Речь идет о 16V? По 8V я пас. Это тпиковая ветвь развития.
К чему вы призываете? Расточить блок? Всунуть колено? Давай огласим цифры от чего будет начинать владелец 1.3.
С ув. Сайгон
С ув. Сайгон
блок 1.3
розточка в 79мм.
коліно 75.6
поршня -2.3мм під 16v (отут треба їх пошукати.. ТРТ може taz_resing піджене :)) )
гбц від калини 1.4 16v (там камера менша).
ітого маємо реальний 1.5 16v в блоці 1.3.
ще є нюанси по установці гбц на блок 08. але вони такі самі як і на блок 083.
Изменено пользователем Credo
А яка буде приблизна різниця по ціні між варіатом вище і коли купити готовий 1.5 16в+перереєструвати ще його, шо у випадку з 1.3 - 1.5 нетреба?
Короче, теж цікавить як дешевше і доцільніше буде отримати 15. 16в маючи 1.3К? Якшо різниця в ціні невелика буде, то який варіант краще їхатиме (цікавить любитильске раллі і місто-трасса) ?
надійніше буде 1.5 16v заводський, бо там нічого нетреба розточувати за межі заводських допусків. і теоретично він ,elt чуть крутильніший.
а 1.5 на базі 1.3 можливо буде тяговитіший з низів , так як хід колінвала більший і менший циліндр.
а що буде їхати краще - це тяжко сказати. я незнаю :)
ясно якщо робити 1.5 на базі 1.3 і в техпаспорті стоїть 1.3, то нічого перереєстровувати нетреба. можна сміло кататися.
