  • Ответов 124
  • 3 месяца спустя...
Катушки зажигания BOSCH 473 (все 16 кл)
слева 2 китая разной степени паршивости, справа завод (блестящий металл)
оригинал должен быть запакован вот так:
запечатанная коробочка, в жирной спец бумаге
описание более детально ТУТ
еще по РХХ калуга: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=22938...mp;postcount=22
п.с.
фотик под года как поломался, нет возможности делать вам презентации ((
полезная тема, а я пол года назад купил новый замок задка хром да еще и за 150 грн, а их оказывается с 90 не делают))) а по поводу фильтров манн продавец говорил типа что б узнать подделка или оригинал нужно только вскрывать.
ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочая
KIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
  • 2 недели спустя...
С фильтрами всё проще париной репы, засунул палец в дырку, если резьба острая, и на конца резьбы острый буртик, и при этом резинка с фильтра легко вынимается - это подделка. У оригинала резьба ровная и гладкая, а резинку пальцами снять проблематично.
  • 3 недели спустя...
Карданчик кулисы 1118 (завод и кооператив)
Если присмотреться, на кооперативном кардане видны следы кустарного производства:
Заусеницы от резца
Раковины и зазор во втулках
пустоты в литье
резьба нарезанная вручную , так же отсутствует болт
втулки при запрессовке выдавило
следы резца на "крестовине"
вал кардана имеет неярко выраженны "зубцы" и конус на торце сделан каряво
Завод
Изделие имеет выбитый каталожный номер, клеймо, и дату производства
по весу в руках ощутимо тяжелее
все грани и срезы ровные и четкие
в комплекте болт (прочность 8.8)
литье крестовины выполнено точно, цвет золотистый (латунный) , втулка имеет "фаски" и запрессована четко
так же заводской кардан бывает в упаковке ВАЗовской (лада-имидж)
только не стоит думать что если в коробке то 100% оригинал :pardon:
цена заводского 80-90 грн
кооператив 60-85
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 месяц спустя...
Смотрите видео об отличительных особенностях оригинальной продукции предприятий Группы ОАТ от подделки:
  • 4 недели спустя...
Видео посмотрел, но вот немного другая инфа по поводу полосок на кольце уплотнительном
http://kovent74.ru/company/news/vnimanie-p...-w-9142-w-92021
Тут все четко расписано, есть отличия от видео.
