он работает как выключатель т.е. к нему плюс и с него провод к плюсу лампочки а минус напрямую к лампочке. сразу гореть не должна а после нагревания должна загореться
Так вот, оно не горит ни на холодную ни на горячую, значить ему кердык. Но блин он же был и в пакетике и в коробочке - НОВЫЙ сцуко.
Бортовий журнал
  • Ответов 36
может ему просто температура больше нужна. Порылся по инету температура срабатывания восьмерочного датчика 87-94С
На нем маркировка есть 94-99С. Но вода ж у меня стояла в кастрюльке и кипела, то что при кипении нету етих 94С.???
Бортовий журнал
ну тогда наверное не пашет. или порог срабатывания выше чем написано.
Куда уже выше. Ето если воода кипит и он не включился, то если тосол так начнет кипеть, то ето ж капец. Я за движок пережываю.
Бортовий журнал
94 - это температура выключения (при этой температуре контакты размыкаютя после замкнутого состояния), температура включения 99, но там есть погрешность +- пару градусов (т.е. замыкатся может и при 101 градусе)
не переживай: 1) температура кипения Тосола значительно выше 100градусов 2) Система охлаждения работает д=под давлением, что также повышает температуру кипения.
ПС 100градусов - это температура кипения дисцилированной воды при давлении 100 кПа (таково давление на уровне моря), в реалии температура кипения может отличатся (нужно кипятить с градусником).
Iva_n
