Chaosracing 1 Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Поставили товарищу коробку ваз на москвич. тросик подходит к оробке, но показания зашкаливают. Подскажите, есть ли на классику шестеренки с большим передаточным числом? На сколько больше и с какой коробки их взять или купить? Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Falker 0 Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 у меня в свое время не получилось настроить, врезал в приборку вместо москвичевского шестерочный спидометр показывает все четко) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chaosracing 1 Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 у меня в свое время не получилось настроить, врезал в приборку вместо москвичевского шестерочный спидометр показывает все четко)У него ИЖевская приборка с горизонтальным спидометром.так как шестерни привода спидометра стоят прямо на редукторе, то вращаються со скоростью колёс- какие же могут быть различия в шестернях спдометра???Ну мало ли, может у шестерни пару зубцов еще лишних есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 У него ИЖевская приборка с горизонтальным спидометром.Ну мало ли, может у шестерни пару зубцов еще лишних есть.колхозьте іншу папнель з спідометром 2106 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kobe 9 Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Поставили товарищу коробку ваз на москвич. тросик подходит к оробке, но показания зашкаливают.Подскажите, есть ли на классику шестеренки с большим передаточным числом? На сколько больше и с какой коробки их взять или купить?Спасибо!на ваз коробках есть разные шестерни привода спидометра. могу ошибаться, но кажись на 06 зубьев меньше чем на 01 Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) на классике- конечно! там выход на спидометр с кардана (со вторичного вала коробки, переходящего в кардан) . потом стоит редуктор в мосте- вот под редуктор шестерни соответствующие и ставят. а в восьмёрке привод спидометра идёт с коробки дифференциала, а он со скоростью колеса крутиться. что тут менять? на классике есть редукторы 2101 - 4.3 2102 - 4.44 2103 - 4.1 2106 - 3.9 тогда надо ставить от 2102, но купить на разборке спидометр от шестёрки- и красивее и проще, чем шестеренки менять. и дешевле. Изменено 5 марта, 2011 пользователем zxc123x Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kobe 9 Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 на классике- конечно! там выход на спидометр с кардана. потом стоит редуктор в мосте- вот под редуктор шестерни соответствующие и ставят. а в восьмёрке привод спидометра идёт с коробки дифференциала, а он со скоростью колеса крутиться. что тут менять?это ты что-то путаешь....) в класике трос идет с коробки, сбоку и прям в приборку Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chaosracing 1 Опубликовано 4 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 на классике- конечно! там выход на спидометр с кардана. потом стоит редуктор в мосте- вот под редуктор шестерни соответствующие и ставят. а в восьмёрке привод спидометра идёт с коробки дифференциала, а он со скоростью колеса крутиться. что тут менять?в москвиче тоже с коробки, кстати.колхозьте іншу папнель з спідометром 2106да вот уговарива, не хочет ) типа стиль... Дума,что разведу со ременем, если с копейки не получится поставить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 5 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 (изменено) Шестерни на классике были нескольких видов, под ГП 4.3,4.1, 3.9 и под двоешную 4.4. только менялись они попарно(потребуется снятие крышки кпп). На москале какое число гп?+ на москале спидометр расчитан под высокую диагональную резину. Думаю, замена спидометра не сильно поможет- все они расчитаны под определенные обороты троса и имеют лишь различную конфу приборки Изменено 5 марта, 2011 пользователем Yurec 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2107-GT 6 Опубликовано 5 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Под 4.3 и 4.44 один и тот же привод. (063)2517879 ladaevo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
