Вообщем дело такое. Имеется короб 4-х ст. стандарт. И имеется 7 ряд. Хочу его поставить, и сделать 4-х ступку на 7 ряду. Вопрос состоит в том можно ли обрезать вал и сделать из 5-ти ступенчатого 4-х. И как это сложно? Или просто место шестерен 5-й поставить втулки. Подскажите у кого какие есть предложения? Заранее благодарен.
та зачем же ряд перевадить(невздумай резать)
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
смысл? поставь вал сзади шестерню 5 и крышку от пятиступки. дешевле обойдёться, а захочешь и продать потом сможешь или сделать пятиступку.
Продавать не буду и 5-ти ступку делать тоже не буду, мне просто 5-я не нужна. Ну а можно же место шестерен 5-й поставить фтулки? Как их сделать? Может чертеж у кого есть? или просто дать токарю шестерни и чтоб по ним он сделал. А потом калить надо или можно так оставить?
А шестерни 5-й продам так как деньги нужни :pardon:
поставь втулку, разницы нет, просто тебе нужно будет ещё пластина для подшипников и крышка от пятиступки. калить не надо, там просто подшипник на валу надо зажать, чтобы вал вдол коробки не летал.
Поставь просто шестерни 5-й, но не ставь вилку включения, если она так уж тебе отвратительна :) Зачем заморачиватсья еще со втулками, если есть шестерни - хз...
Пластина и крышка есть. Ну а как эти втулки сделать?
она не отвратительна, она просто не нужна. А шестерни хочу продать.
Да просто попросить у токаря выточить подходящие по длине и диаметру, и прижать гайками к внутренним обоймам подшипников... В чем собсно суть вопроса? :)
Да вроде все понятно. Будем что то мудрить. Спасибо всем за советы!
