MAROV.A 0 Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 хочу сделать зажигание на 21099(двиг 21083 карб) с мозгов на ланос,что-то похожее как на газеле 406 двиг!!!кто что слышал,видел,делал,посоветует???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitev 2 Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 с любых мозгов можно сделать только зажигание, без управления впрыском, но вопрос - зачем? полностью использовать возможности мозгов не будеш. как по мне достаточно спорт трамблера Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAROV.A 0 Опубликовано 22 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 почему не смогу использовать впрыск???в перспективе хочу полноценный инжектор))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor313RT 2 Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 (изменено) Тоже работаю над этим вопросом. Осталось насобирать денег над ДАД от Газели и проводку. Хочу сделать на Январе 7.2. Спорт трамблер это конечно хорошо, но мозги имеют много приемуществ Изменено 22 марта, 2011 пользователем Igor313RT 313 Motor Garage Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rash 0 Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 а какой смысл мозгов с ланоса? Бери Январь 5.1 и настраивай чего хош.Это гораздо проще, чем халявные мозги с ланоса USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО. Блок управления для чистки форсунок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 хочу сделать зажигание на 21099(двиг 21083 карб) с мозгов на ланос,что-то похожее как на газеле 406 двиг!!!кто что слышал,видел,делал,посоветует????про анус мозг забудь сразу.только Я 5.1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jr. 5 Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 на Январе 5.1, у меня пару пыжей работало только под зажигание, сейчас один решили на полный впрыск перевести, докинуть осталось только проводку под форсунки и все. Удобно получилось. Если ставить именно с ланоса мозги, то получиться геморно с перепрошивкой блока, что бы он не видел ошибку по форсункам. А на Газелях стоят такие же мозги как и в сенсе, это Микас. В принципе почти тоже самое что и Январь. Jr-garageтел. 066-540-22-25 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAROV.A 0 Опубликовано 23 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 почему от ланоса - да потому-что попались мозги,проводка,комплект датчиков и не очень дорого)))сегодня переделал шкив коленвала(на свой шкив прицепил зубчатое колесо),кронштейн под датчик дросельной заслонки,сейчас химичу кронштейн под ДПКВ.Не могу найти информацию напротив какого зуба шкива должен находится датчик коленвала.Пока делаю как на жигуле между 19-20.Кронштейн регулируемый,так-что если что можно будет поправить))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 нибось мозги и были подешёвке, потому что никому не нужны, т.к. больше прийдётся потратить на "похимичить"... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAROV.A 0 Опубликовано 23 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 поживем посмотрим))))подешевле-это значит с донора...а не с разборки где их стоимость сравнивается с жигуляторными))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
