Подскажите куда какие трубки нужно подключать .Когда купил машину регулятор не работал,и была заглушена трубка.Тогда значения не придал и подключил новый.Потом на сервисе при замене правого заднего цилиндра ,делали прокачку с левого заднего тормозная плохо вытекала педаль тормоза немножко упала.
вообще мурзилка тебе в помощь...
думаю тут понятно
На регуляторе стрелками показано где входы а где выходы.
110831626.jpgladaevo
Шо то не правильно паходу... тормоза подключены к цилиндру по диагонали, насколько я знаю сначала перед, потом зад должен быть, или я не прав?
просто Дебил
не так, на самарах идет по диагонали(левое переднее-правое-заднее,. правое переднее-левое заднее колесо), а на классике перед-зад(через тройник)
Только на самарах или ты имеешь ввиду зубилки все? У меня просто подключено перед-зад...
И как правильнее будет?
просто Дебил
На малюнку вроді все чітко видно по магістралям
А у меня в книжке както не так, получается красная и оранжевая трубки возле регулятора переставлены местами. А на машине подкл так как на вашей сфеме.
Бортовий журнал
