В 15.04.2019 в 20:34, Jonson сказал:
То что холостые упали это так и есть на втором поколении. Газ более чувствителен к фильтру. Поставил фильтр новый отрегулировал и катайся. Сейчас фильтры клепают все кому не лень, соответственно толщина бумаги плотность  ее количество может быть разное.
Поняв. Дякую.
Сьогодні виставив запалення для газу по стробоскопу, бо сам накрутив дуже раннє, тепер на швидкості авто перестало грітись, при швидкості 110—120 температура тримається в нормі.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Якось дивно авто стало їхати після цстановки УОЗ по стробоскопу.
Раніше, як у мене було раннє зажигания, то до 80 авто розганялось бодріше, а після 90—100 набір швидкості був якто вяліший, а тепер до 80 наче різкість трішки менша, зате після 100 авто їде бодріше і наче якось тихіше.  Сьогодні  заговорився з пасажиром, дивлюся вже 130 км\год, раніше на газу таку швидкість ніколи не розвивав. Може попробувати знайти золоту середину?
Бортовий журнал
2 часа назад, ВОВ@Н сказал:
на тармблере не найдешь, УОЗ газа совсем другой, трамблер изначально пытается повторить бензиновый УОЗ, для того что бы она ехала как на бензе а то и лучше, то только мпсз с 2-х режимной прошивкой сможет помочь
In Bass We Trust
9 часов назад, Emissions сказал:
Тай так добре, що  пізніше запалення вплинуло на кращу роботу авто. Але температура все одно не понятна. При швидкості 90—100 на 5—й передачі тримається ось так
IMG_20190418_184023_500.jpgi.gifа якщо їхати 110—120—130. то піднімається ось так
Там ще пару мм вправо і можн вмикнутися вентилятор. Правда він ще не вмикався ні разу, але все одно не нормально. А тільки відкрию заслонку пічки щоб повітря проходило через неї, температура зразу ж стабілізується, таке враження що не достатньо охолодження радіатора. Біда якась. Чи то тосол Фелікс нагрівається чи сам не знаю.
Бортовий журнал
Друзі. Срочно потрібнаа ваша думка. Купив датчик вмикання карлсона Елхово Болгарія на 97—92° до радіатора ваз 2108. Але вирішив його перевірити до установки. Підключив тестер до клем, щоб при спрацюванні датчика тестер почав пищати. Поклав датчик у посуд з водою і туди ж поклав термометр і почав гріти воду. Тестер почав видавати звук (датчик замкнувся) при 99° хоча на датчику написано 97°, вимкнувся звук, при 85° хоча написано що має вимикатися при 92°.
Це що не робочий датчик чи коли він буде в радіаторі і під тиском системи охолодження, він буде працювати нормально?
Бортовий журнал
В 18.04.2019 в 13:51, ВОВ@Н сказал:
У мене на десяткі таке саме було,нічого так і не зробив.
Купив сьогодні фільтр wix  за 65 грн на карбюратор. Поставив, в на газу ХХ пропав геть, їхати їде а холостого нема, щоб його добитися треба чуйку викручувати на 1 оборот. Думаю якась фігня, це ж мабуть і розход більший буде. Віддав його назад в магазин, взяв якийсь без назви ща 25 грн. Все вернулося в норму на попередніх настройках
Бортовий журнал
Ось що було у мене в системі. (Фото)
Тосол Фелікс (зліва), залитий тисяч 10 назад , при заливці тоді він був  синього кольору, (справа) новий тосол.imageproxy.php?img=&key=48cbcc79ea54dac5
Сьогодні злив той тархун, під тиском з крану промив систему. Потім залив дистильованої води попрацювала на ХХ до ввімкнення карсона. Зняв радіатор, промив його розчином дистильованої води і лимонної кислоти, потім два  рази промив його прост водою, а в кінці знову чистою дистильованою. Поставив на місце залив тосол новий і попрацювала знову до ввімкнення карсона, щоб вийшов воздух. А ще поставив датчик ввімкнення карсона 97—92°.  Вмикається при 97° це раніше ніж попередній 99—94°, але вимикається довше, десь коло 90 градусів. Ще ні куди не їздив бо зараз у батьків у селі.
Бортовий журнал
13 часов назад, Emissions сказал:
я уже давно отказался от всяких дешевых тосолов и псевдо антифризов в угоду G12
Поддерживаю! Я вообще психанул и залил Хепу G12+
