ВОВ@Н 209 Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 В 29.04.2021 в 21:09, ship сказал: прикольная крутилка! Ага. Я поставив синю діодну лампочку, то ще краще стало 1 Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 (изменено) Був у мене старенький стартер Іскра, ще залишки від 2108. Крутить добре, але запчастини до нього космічні по ціні. Коли купив 21099 то там стояв стартер БАТЕ. Через пару місяців в ньому здох бендикс. Поставив Иску і їздив довгенько, запуск мотора і звук стартера нагадував запуск спортбайка. Родич дав мені нового бендикса, бо він купив собі, а йому не підходить. Зібрав я той БАТЕ, поставив назад на машину, запуск на ньому гірший. Пройшло трохи часу і в один момент він перестав крутити взагалі. Причому їхав з роботи - машина завелась, зайшов в магазин - їхати далі, а ніфіга - ноль зовсім. Щось наче хоче щолкає, но не круте. Перемикаю викруткою болти напряму, а він не мур-мур. З буксіра завів. поїхав додму поставив Искру назад, а той розібрав. Такої дурної схеми я ще не бачив. На всіх нормальних стартерах магніти прикручені до корпусу, а тут їх 6 штук і тримаються за рахунок оцих двох колец, які тримають магніти по пару міліметрів з обох сторін Три години я з ним грався пока зібрав до купи. То якорь потягне магніти, то кольца позлазили з магнітів. Зібрав провірив на АКБ - все круте, все нормально. Ладно хай лежить може колись поставлю. "Колись" довго не чекало. Через пару тижнів ключ на старт, а моя ІСКРА не муркає. Перемкнув болти на стартері - завів. Так вибігати на дощ з викруткою і перемикати мені надоїло. Поставив БАТЕ назад. На ІСКРІ була лопнувша кришка на втягуючому, і склеєна холодною сваркою і герметиком і навіть стяжкою стягнута. Розборка втягуючого - остаточна поломка кришки. Почав шукати кришку - немає нігде. Десь в Росії якась фірма КАРГО ціна майже 200 грн нашими, і то не факт чи вона така і хто її мені має везти. Ціна реле в зборі десь в межах 650-700 грн. Розібрав я те реле. кришка завальцована, то доломав її майже до кінця. Взяв я її і пішов по магазинах. І, о чудо, кришка Жигульловсько стартера майже однакова, тільки треба трішки доробити. Ціна 35 грн. Доробка заключається в тому що Жигульовська трохи вища в місці де входить в корпус реле, а електронаждак зробив своє діло - кришки однакові Також в Жигульовській кришці контактні болти були нижче на 3 мм. Підклав обточені шайби і відсатнь від площі кришки стала 6 мм, як і на кришці Іскра. Видно під болтами шайбочки. Остальне все сходиться: і діаметр кришки, і отвори для пропайки дротів, що виходять з реле. Зібрав, обвальцував, місце обвальцовки мазнув герметиком щоб волога не попада і все знову працює. P.S. Може хтось скаже - нащо воно тобі, купи новий стартер і грайся. Але ціна нового в межах 1500 грн, а їх є куди потратити на машину в іншому місці. Тай поковиратись я люблю. Изменено 14 мая, 2021 пользователем ВОВ@Н 2 Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 (изменено) Рішив зробити фари чорного кольору. Машина темна і світлі фари мені не подобались. З світлими фарами Фари в чорному Потягнула жара і реально не вистачає люка. На 2108 коли був люк, то була красота. По трасі їдеш, люк відкрив і в машині прохолода. Изменено 17 мая, 2021 пользователем ВОВ@Н 1 1 Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ske45 139 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Питання не в тому, щоб купити стартер, а більше в тому щоб зайняти голову і руки))) 1 Мой автобортовик))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 (изменено) Обновив задні фонарі, бо старі були трохи різні по яскравості, і вічно щось не працювало на них. Сьогодні планую інсталяцію чорних фар на машину. Підкажіть що можна зробити з такою матерією на картах? Може чимось покрасити https://prom.ua/p1131119366-farba-sprej-temno.html? чи переклеїти, бо виглядає, як автобус Богдан, і потерті місцями. Изменено 19 мая, 2021 пользователем ВОВ@Н 1 Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Фары и стопы смотрятся бомба! Вставки карт перетяни тканью, а возможно и кожей. Есть готовые экземпляры продают, останется наклеить Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 5 часов назад, av2108ri сказал: Есть готовые экземпляры продают, останется наклеить Не бачив. Є ссилка щоб глянути? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 1 час назад, ВОВ@Н сказал: Не бачив. Є ссилка щоб глянути? Сылку не скину, но где то видел. Ну или сам забацай - у тебя всё и так красиво выходит! Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 (изменено) 15 часов назад, av2108ri сказал: Дякую Фари Сьгодні помітив легеньке запотівання скла з середини по низу. Скло проклеєно добре, пропускати не повинно. Клеїв правда на силікон прозорий з тюбика. Раніше завжди клеїв на білий герметик Казанський, то не потіло. Може силікон при нагріванні виділяє якусь срань. Изменено 20 мая, 2021 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 (изменено) Крутяк Классно смотрятся фары! В своё время я мечтал о таком состоянии своей восмёрочки... Первые две цифры в номере такие же как и у меня Изменено 20 мая, 2021 пользователем av2108ri Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
