Дивись, а от вранці завів на бензині, пока повідкривав гараж, вїзд на територію авто прогрілося до 65—70 градусів, перейшов на газ а хх треба підтримувати підсосом. Це нормально?
Бортовий журнал
1 час назад, ВОВ@Н сказал:
Це нормально?
нет, не нормально, продиагностируй педалью тормоза.
если беднит значит мембрану более чувствительной надо сделать, если богатит то наоборот
In Bass We Trust
Нормально-это когда на ХХ работает что на бензине,что на газу одинаково при переходе с одного топлива на другое.Я когда-то на первом редукторе споймал с утра-при переходе на газ потряхивало,я быстро под капот и выровнял обороты винтом на шланге.
С другим редуктором еб.. месяца два-расход меньше 11 не получался,12-13 в основном.Потом по газоанализатору настроили 10л.Это у меня редуктор был Торелли,с Томасетто такого не должно быть.
49 минут назад, Emissions сказал:
Вот об этом не понял,до прочтения всегда думал что так диагностируется вакуумник на предмет подсоса воздуха.
1 час назад, Emissions сказал:
Обороти 990—1000, натиснув два рази різко на педаль —обороти піднялися, це що багата суміш?
1 час назад, Volf сказал:
То що, коли на газу (60-70 градусів)  ХХ не тримає, його треба підняти гвинтом на шлангу?
Бортовий журнал
55 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Да,только отрегулируй пока на горячую,а с утра посмотришь.У меня не было двух винтов на редукторе,тот латунный на 1.5 оборота выкручивается, посмотри-в интернете полно роликов и статтей.
За винт 1 только в конце написано,надо в начале.
http://gbo4.net/nastroyka-regulirovka-reduktora-2go-pokoleniya.html
Вся остальная информация в гугле будет такая же.
Изменено пользователем Volf
4 часа назад, Emissions сказал:
Мембрану чутливішою, це трішки викрутити чорний гвинт?
Бортовий журнал
33 минуты назад, ВОВ@Н сказал:
Чорний-це настройка ХХ,а чутливість-це латунний.
Він в мене викручений десь приблизно на 0,5 об. Настройщик казав щоб я того болтика взагалі не чіпав. Я коли його почав викручувати обороти почали спадати то вернув назад.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Не трогай його більше.
Блін з карбюратором було легше. Я вже запутався. Якщо я качнув тормозом і оберти виросли, то означає що суміш багата, яким гвинтом її збіднити?
Бортовий журнал
