7 часов назад, Mustang-1991 сказал:
також не думаю, що оберти плавають від свічок, але раджу зробити високольтні провода нульового супротиву, думаю не пожалкуєш!
Вже стоять з пів року.
6 часов назад, Volf сказал:
Инжектор какой-то получается.
Такое или подобное у меня было из-за проводов.
Это в ходу,а на ХХ может сама себе подгазовывать-электроника.Я вот свою чтобы заглушить(закрыл по глупости)пришлось до последнего провода снимать-на одном цилиндре скотыняка:smile: продолжала работать.
В мене карб, яка там електроніка.
Бортовий журнал
9 часов назад, Volf сказал:
у нас сакма подгазовывала когда дпдз стерся, а так и на холостых колбасило беднягу.
In Bass We Trust
10 часов назад, ВОВ@Н сказал:
Вони в більшості випадках і падають, а коли падають до 750—630 , то чути вібрацію мотора по всій машині.
Лежать старі НЖК, зазор там був як для бензину 0,7 мм. А який треба зазор для газу?
Если старые, с норм пробегом, то не факт, что будт нормально работать. Но для эксперимента можно подкинуть их.
Зазор я себе делал 0.7-.08 для газа.
10 часов назад, Emissions сказал:
у нас на 124-м двигателе пропуски зажигания давали только троение двигателя и отвратная тяга, точнее ее отсутствие.
Я про этот двиг и говорю - у меня такой же стоит.
Мож путаю с другой проблемой, не пропуски.
27 минут назад, Emissions сказал:
ДПДЗ родной в топку! У меня их пригоршня лежит, ни один как положено не работает.
33 минуты назад, toxa777 сказал:
ну примерно на 100-й тыще начал мозги любить, поменяли на ВТН бесконтактный и до сих пор работает) уже 203к на одометре)
In Bass We Trust
10 минут назад, Emissions сказал:
Я так же сделал. Но у меня уже второй ВТН стоит. Пробег 430.
А родные максимум 20-25 тысяч и начинают мозг выносить.
Ось, сьогодні зняв на телефон, як міняються обороти ХХ з переходу з швидкості в нейтралку і на місці
Бортовий журнал
1 час назад, ВОВ@Н сказал:
Так на 30 оборотов у меня тоже по электротахометру плавали-я считаю это норма.
1 час назад, Volf сказал:
Так де ж там 30? Там від 1250 до 930 об.
Якщо їхати припустимо 4 передачею десь 100 км/год, хоча б 1 км,  а потім вмикнути нейтралку, то обороти різко падають до 540 об (і чуть чуть не заглохне) , а потім по трошки підіймаються до 1100 і так тримаються поки авто котиться, а на місці хх тримається постійний у межах 900—950.
Я вже нічого не розумію.
На відео видно як обороти, з 3200 падають до 540 і самі ж виростають.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
А на бензине так само или немного лучше,если да-то проблема не в газе.
Мое предположение что такое может быть при включении мощного потребителя или бедной смеси на ХХ,первое отпадает-значит больше всего бедная смесь при резком закрытии дроселя,такое бывает.При этом всем ещё и УОЗ по идее не понятно как себя ведет,потом все выравнивается.
В инжекторах этот момент компенсируется по какому-то алгоритму.
Но это только мои предположения.
10 часов назад, Volf сказал:
На бензині пробував, то  наче нормально, з 3000 оберти падають до 1200 швидко, а потім по трішки зменшуються до 900-950 і тримаються.
Блін в мене не машина, а гібрид якийсь. Пляски з бубном, а точніше з ХХ продовжуються. Те що я писав що ХХ піднімається сам з 950 до 1230 продовжуються.
Що помітив, якщо на газу стояти на місці ХХ 900-950 майже стабільний, якщо їхати,  то в русі з допустимо 2500-3000 він падає тільки до 1230 і інколи 1110, і тільки зупинюся - вирівнюється до 950 і стоїть.
Сьогодні робив експеремент, доїхав -докотився до спуску (дорога з горбка) на нейтралці, оберти 1250, ручником, щоб не давити на педаль тормоза і не подавати лишнього повітря в колектор, зупинився, стою з горбка - обороти вирівнялися 950 так простояв пару хвилин - обороти тримаються 930-950, відпускаю ручник, щоб машина почала котитися з горбка і чим швидше котится, тим більше росте ХХ і знову він виріс до 1250 хоча педаль газу я не натискав.
Бортовий журнал
