emigrant-l Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) До речі коли відкриваю багажник із салонної кнопки (ВАЗ 2110) то замок спрацьовує моментально без баузи - клац-клац, а коли так як на останній схемі то звук із пацзою десь у 0,5-1 секунди: клац- - -клац.Ну з цього я зрозумів, що коли сигналка не підключена, час спрацювання актуатора рівний часу нажаття кнопки, а якщо підключити сигналку за останньою схемою, навіть при короткочасному нажиманні кнопки, на актуаторі напруга є довший час (відпускає замок з затримкою)... Тому і висловив думку, що на виході сигналки стоїть конденсатор який підтримує напругу при відпусканні кнопки (як в ввічливій підсвітці салона, двері закрив, а світло трошки посвітило і потухло). Изменено 17 апреля, 2014 пользователем emigrant-l Мій бортовик
toxa777 Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 Також в Блоці ЦЗ є перемичка, за її допомогою можна міняти керуючий сигнал з "+" на "-". Треба буде спробувати поміняти.Если есть управляющий минус, то его можно подать на 86 контакт реле и всё должно работать.
ВОВ@Н Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) Если есть управляющий минус, то его можно подать на 86 контакт реле и всё должно работать.Сьогодні спробую так зробити. А що може загрожувати соленоїду і Блоку ЦЗ якщо буде підключено напряму, так як на останній схемі. І якщо не спрацює варіант із зміною управляючого сигналу на "-" , на скільки ампер треба поставити запобіжник у РОЗОВИЙ провід який намальований на схемі №3? Изменено 17 апреля, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
emigrant-l Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) А що може загрожувати соленоїду і Блоку ЦЗ якщо буде підключено напряму, так як на останній схемі.Якщо десь закоротить проводку, що йде до актуатора, і якщо в Блоці ЦЗ немає від цього захисту - або перегорить запобіжник перед Блоком ЦЗ, або перегорить вихідний контур блока ЦЗ.І якщо не спрацює варіант із зміною управляючого сигналу на "-" , на скільки ампер треба поставити запобіжник у РОЗОВИЙ провід який намальований на схемі №3?Найкращий спосіб це визначити - вставити в розсічку актуатора амперметр і вибрати найближчий більший по амперажу запобіжник. Не претендую на правду, не вимірював (краще все таки заміряти), але мені здається що 2,5 А з головою має хватити... Изменено 17 апреля, 2014 пользователем emigrant-l Мій бортовик
ВОВ@Н Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 Якщо десь закоротить проводку, що йде до актуатора, і якщо в Блоці ЦЗ немає від цього захисту - або перегорить запобіжник перед Блоком ЦЗ, або перегорить вихідний контур блока ЦЗ.Найкращий спосіб це визначити - вставити в розсічку актуатора амперметр і вибрати найближчий більший по амперажу запобіжник. Не претендую на правду, не вимірював (краще все таки заміряти), але мені здається що 2,5 А з головою має хватити...Я менше 5А не зустрічав в продажі. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
MrrDemaN Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 у меня на ЦЗ с завода стоит на 15А... Бортовичек О97 969 I7 36
ВОВ@Н Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 у меня на ЦЗ с завода стоит на 15А...Де саме? В мене теж стоять запобіжники в проводці ЦЗ: на 10А на плюсовому проводі, і два штуки на 7,5А на проводах які йдуть на світловий сигнал лівого поворота і правого. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
emigrant-l Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 Я менше 5А не зустрічав в продажі. ой... "очепятався" я , і я не бачив менше 5А Пошукав в неті "ток потребления актуатора", друга ссилка - http://avtogsm.ru/vigilant-a-2-p5742.htmlТехнические характеристики: Напряжение: 9-15 В Тяговое усилие: 6 кг Ток потребление под нагрузкой: до 5 АПо ходу 5А має бути ок. Мій бортовик
ВОВ@Н Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 ой... "очепятався" я , і я не бачив менше 5А Пошукав в неті "ток потребления актуатора", друга ссилка - http://avtogsm.ru/vigilant-a-2-p5742.htmlТехнические характеристики: Напряжение: 9-15 В Тяговое усилие: 6 кг Ток потребление под нагрузкой: до 5 АПо ходу 5А має бути ок.Отже, якщо не вийде із зміною вихідного сигналу, то просто врізати запобіжник 5А в Розовий провід? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
emigrant-l Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) Отже, якщо не вийде із зміною вихідного сигналу, то просто врізати запобіжник 5А в Розовий провід?Я б всеж так поставив би додатково діод, щоб не було "обратки" на Блок ЦЗ при нажиманні кнопки...ЗІ:сорі за якість, під рукою тільки пеінт ЗІІ: напевно невірно вказав місце встановлення запобіжника, треба його розмістити там де написано "+12 В"... Изменено 17 апреля, 2014 пользователем emigrant-l Мій бортовик
