ВОВ@Н Опубликовано 28 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2016 Народ підкажіть що за роз'єм на проводці (позначений стрілкою) (фото не моє) в мене відламався провід біля самої клемки, їздютак вже пару днів, нічого дивного в поведінці авто поки що не помітив. Хотілося б знати для чого він. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
ВОВ@Н Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2016 Сьогодні купив ось такий вимикач маси ціна 75 грн і клемку під провід, бо на вимикачові контактний болт аж на 10 мм ну і коробочка Як думаєте ставити зразу чи краще розібрати і добре подивитись, який стан контактів, щоб не було "сюрпризів" пізніше. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Лесик Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2016 по ідеї там нічому ламатись. Але передивитися все не завадить) БортовичеГ)
ВОВ@Н Опубликовано 2 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2016 6 часов назад, Лесик сказал: по ідеї там нічому ламатись. Але передивитися все не завадить) Бачив відео з приводу схожого вимикача, то там контакти ледь-ледь торкались - від цього був перегрів болта ззаду вимикача і ізолятор під болтом розплавився. От і думаю розібрати і подивитись щодо чого. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
ВОВ@Н Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 марта, 2016 (изменено) Прикріпив вимикач маси. Як на мене такий спосіб буде найкращим. Сам вимикач до клеми "-" , а від вимикача два кабелі: один на кузов авто, другий на шпильку КПП біля стартера. А щоб не провернути "случайно" ручку в другу сторону, позначив червоним "викл" , синім "вкл". Изменено 6 марта, 2016 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
sergey_res Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 Выключатель массы - вещь конечно хорошая. Но в ней есть много подводных камней. Я себе ставил в одно время выключатель массы по принципу закручивания болта. Все вроде работало, но в один прекрасный день я стартером "вжикнул" и все сразу потухло. Оказалось в этом болту сверху выгорела резьба, это притом что этот болт-выключатель всегда затягивался до упора. И еще один из камней. Если в этом выключателе массы начнет отходить контакт на ходу, то можно смело попрощаться с всеми светодиодными лампочками которые в этот момент будут включены. Скачки напряжения их почти сразу убивают.
ВОВ@Н Опубликовано 7 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 (изменено) 9 часов назад, sergey_res сказал: Выключатель массы - вещь конечно хорошая. Но в ней есть много подводных камней. Я себе ставил в одно время выключатель массы по принципу закручивания болта. Все вроде работало, но в один прекрасный день я стартером "вжикнул" и все сразу потухло. Оказалось в этом болту сверху выгорела резьба, это притом что этот болт-выключатель всегда затягивался до упора. И еще один из камней. Если в этом выключателе массы начнет отходить контакт на ходу, то можно смело попрощаться с всеми светодиодными лампочками которые в этот момент будут включены. Скачки напряжения их почти сразу убивают. Болт-вимикач у мене теж стояв років 4. А коли варив-красив кузов то знімав все лишнє, і вже потім при установці перетягнув гайку, до якої кріпиться провід з клемою і той вимикач зламався, а так 4 роки відпрацював на ура. А цей вимикач перед установкою розібрав, то контакти в ньому наче надійні, хоча не порадувало одне - контактний болт сидить в пласмасовому ізоляторі, якщо сильно затягнути гайку то той ізолятор може лопнути. Сьогодні зловив гаву і мало не влетів в такий рівчачок Изменено 7 марта, 2016 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
sergey_res Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 Вот потому, как по мне, лучше поставить НОРМАЛЬНЫЕ предохранители на каждый узел (можно даже дополнительно). И не морочить голову с выключателями массы. А на каждый узел, который может давать утечку при длительном простое авто, я бы установил дополнительный выключатель. А на магнитолу (узел всегда дающий утечку), если не подключена через АСС, я установил два диода по схеме из DRIVE2.RU, и утечка через нее идет минимальная. Машина зимой -10 - -15 простояла 1,5 недели в неотапливаемом гараже завелась без проблем, стартер почти не упирался.
ВОВ@Н Опубликовано 7 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 1 минуту назад, sergey_res сказал: Вот потому, как по мне, лучше поставить НОРМАЛЬНЫЕ предохранители на каждый узел (можно даже дополнительно). И не морочить голову с выключателями массы. А на каждый узел, который может давать утечку при длительном простое авто, я бы установил дополнительный выключатель. А на магнитолу (узел всегда дающий утечку), если не подключена через АСС, я установил два диода по схеме из DRIVE2.RU, и утечка через нее идет минимальная. Машина зимой -10 - -15 простояла 1,5 недели в неотапливаемом гараже завелась без проблем, стартер почти не упирался. Я вимикач маси поставив на всюк випадок. Бо пару років назад вмикнув музику завів авто і поїхав, аж черех метрів 500-700 почув, що щось жужить під капотом, зупинився, а стартер маслає на всю катушку. Поки відкрив багажник, поки знайшов ключик на 10, поки зняв клему, то він бідолаха натерпівся немало. От тому й поставив вимикач маси. Та й їздю зараз мало, то коли авто в гаражі стойть 1-1,5 тижня, то я на той час вимикаю масу. А магнітолу підключив взагалі через вимикач окремий. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
sergey_res Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 Ну если его редко трогать или вообще на всякий случай, то тогда согласен пусть стоит. А если все время включать-выключать, то лучше проводку перебрать и устранить утечку. А если без выключателя массы, то лучше рядом с аккумулятором держать маленький топорик, чтобы в случае аварийной ситуации перерубать массу))))))))))))))))
